Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вид окна textbox при выключенном Enable
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35155078
dd44
Уважаемые знатоки,
Если у textbox значение Enable поставить False, то содержание textbox видно как через мутное стекло.
Вопрос, можно ли при Enable = False оставить видимость содержимого textbox как при значении Enable = True?
    #35155168
Фотография Worobjoff
Использовать свойство Locked
    #35160856
Фотография VladConn
Locked - не Enable. Контроль может все еще получать фокус и там остается возможен скроллинг. Полноценное замещение Enable можно осуществить опять же через Enable. Контроль сажается, например, на frame, и уже frame присваивается enabled = false.
    #35160862
Фотография VladConn
Но то, о чем просит dd44, как правило идет против стандартных принципов дизайна интерфейсов. Такое поведение контролов часто приводит пользователя в замешательство.
    #35160981
dd44
VladConn,
Спасибо за совет по фрейму.
Мне наплевать на замешательство, мне нужно нормально видеть значение, а не ломать глаза. :))
    #35161092
Фотография IguMEN
А зачем текстбокс мучить? Оформи Лабел по образу и подобию.
    #35161135
Фотография VladConn
Там ему видно надо иногда иметь возможность вводить значения. При этом похоже основным пользователем является сам кодировщик, раз его пожелание учитывается в первую очередь. Хозяин тогда барин.
    #35161211
dd44
Господа, все проще,
В текстбокс вводится дата, НО, дабы юзер усердием своим не обезобразил труды вводя бяку и, чтобы избавить себя (прогу) от проверки вводимых данных, дата вводится в тексбокс посредствам календаря. Вот я и хотел выставить свойства "енебле" на фолс.
    #35161349
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: dd44
> Господа, все проще,
С таким-же успехом дата от календаря может вводится и в Label и
DateTimePicker. В МСДН даже статейка на эту тему есть как ни странно ;-)
"Using the DateTimePicker Control" называется
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35162991
AndrF
Обычно такое требуется когда часть формы в определенной ситуации должна быть нередактируемой. Решается как сказано выше - часть контролов на фрейм для которого Enable=False и плюс еще: чтобы юзер видел что они не редактируются - фон этих контролов ставится равным фону фрейма.
