Смена IP
Народ помогите исходником прожки для смены IP адреса,очень надо. ... |
| 29.02.2008, 01:23 |
Смена IP
/topic/389069&hl= Из командной строки это делается без всяких проблем: (Читайте описание Windows) Соединиться shell("rasdial Имя_соединения Login Password") Разъединиться shell("rasdial /D") Это если у тебя динамический ip. Ну а чтобы понять какой ip получился можешь через webbrowser прочитать напр.содержимое странички www.myip.ru Ну, способов то много. Я напр., научился своим D-link роутером через web-интерфейс программно управлять, в частности менять IP. disconnect-connect ... |
| 29.02.2008, 10:39 |
Смена IP
Мне необходимо изменить IP имено при помощи Visual Basic. ... |
| 29.02.2008, 10:57 |
Смена IP
> Автор: Haus > Мне необходимо изменить IP имено при помощи Visual Basic. 5 минут поиска ;-) , дали такую функцию: EnableStatic Method in Class Win32_NetworkAdapterConfiguration которая The EnableStatic WMI class method enables static TCP/IP addressing for the target network adapter. As a result, DHCP for this network adapter is disabled. [Visual Basic] NetworkAdapterConfiguration.EnableStatic( _ IPAddress As String, _ SubnetMask As String _ ) As Integer Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.02.2008, 11:50 |
Смена IP
HausМне необходимо изменить IP имено при помощи Visual Basic. А shell это вам не vb что ли? ... |
| 29.02.2008, 15:20 |
Смена IP
Я только учусь и не могу врубится про што идет реч. ... |
| 01.03.2008, 02:44 |
Смена IP
msdn Shell Function Runs an executable program and returns a Variant (Double) representing the program's task ID if successful, otherwise it returns zero. Syntax Shell(pathname[,windowstyle]) The Shell function syntax has these named arguments: Part Description pathname Required; Variant (String). Name of the program to execute and any required arguments or command-line switches; may include directory or folder and drive. windowstyle Optional. Variant (Integer) corresponding to the style of the window in which the program is to be run. If windowstyle is omitted, the program is started minimized with focus. The windowstyle named argument has these values: Constant Value Description vbHide 0 Window is hidden and focus is passed to the hidden window. vbNormalFocus 1 Window has focus and is restored to its original size and position. vbMinimizedFocus 2 Window is displayed as an icon with focus. vbMaximizedFocus 3 Window is maximized with focus. vbNormalNoFocus 4 Window is restored to its most recent size and position. The currently active window remains active. vbMinimizedNoFocus 6 Window is displayed as an icon. The currently active window remains active Для понимания rasdial вам надо почитать help (поиск!) в вашем Windows. Eсли вы учитесь, то конечно закопаться во всевозможные API интересней и познавательней, но если вам надо быстро решить ту задачу, что вы обозначили, предложенный мною вариант достаточно думаю хорош. Если очень надо, могу дать ф-цию ShellAndContinue, кот. использует Shell, но при этом ждет завершения внешнего процесса. В принципе, согласен VB здесь даже не обязателен, можно все в Dos-овский bat-файл запихнуть. ... |
| 01.03.2008, 06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162617]: |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
