Значения из оной формы в разные места
Добрый день, Есть три формы для заполнения и одна форма с календарем. На форме с календарем есть текстбокс, куда помещается номер формы при открытии. Согласно этому номеру выбранная дата помещается в ту или иную форму. В каждой форме при запуске календаря стоит: userform1.show userform1.textbox1.Value = "1" (или 2 или 3, в зависимости от рабочей формы). Проблема 1: При первом запуске календаря из любой формы в текстбоксу не присваивается значение. Если закрыть календарь и снова вызвать, то значение присваивается нормально. Прблма 2: При втором, третьем запусках календаря из других формы в текстбоксе остается предыдущее значение, НО, если закрыть календарь и снова его вызвать, то значение в текстбоксе меняется нормально. Как изавится от этой дури?? ... |
| 03.03.2008, 19:05 |
> Автор: dd44 > Добрый день, > Есть три формы для заполнения и одна форма с календарем. На форме с > календарем есть текстбокс, куда помещается номер формы при открытии. > Согласно этому номеру выбранная дата помещается в ту или иную форму. > В каждой форме при запуске календаря стоит: > userform1.show > userform1.textbox1.Value = "1" (или 2 или 3, в зависимости от рабочей > формы). > > Проблема 1: > При первом запуске календаря из любой формы в текстбоксу не > присваивается значение. Если закрыть календарь и снова вызвать, то > значение присваивается нормально. > Прблма 2: > При втором, третьем запусках календаря из других формы в текстбоксе > остается предыдущее значение, НО, если закрыть календарь и снова его > вызвать, то значение в текстбоксе меняется нормально. > > Как изавится от этой дури?? Почитать теории :) > userform1.show > userform1.textbox1.Value = "1" (или 2 или 3, в зависимости от рабочей > формы). Может имеет смысл поменять строчки местами? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2008, 19:15 |
Огромное спасибо, если бы я знал где почитать теорию не задавал бы глупых впросов. )) ... |
| 03.03.2008, 19:22 |
> Автор: dd44 > Огромное спасибо, Да не за что. > если бы я знал где почитать теорию не задавал бы глупых впросов. )) Пойти в магазин и купить книгу о програмировании для офиса на VBA или по програмированию на VB6. Во втором варианте по-лучше теория расписана, как мне кажется, но для практики лучше первый вариант, если писать нужно под офис и не постоянно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2008, 19:29 |
Игорь Горбонос Пойти в магазин и купить книгу о програмировании для офиса на VBA или по програмированию на VB6. Во втором варианте по-лучше теория расписана, как мне кажется, но для практики лучше первый вариант, если писать нужно под офис и не постоянно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Книжки есть, все читать не успеваю, но буду сараться )) ... |
| 03.03.2008, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162604]: |
23ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 333ms |
