Помогите довести до ума поиск одинаковых строк.
Результат поиска сейчас выводится в два текстовых окна. Надо создать новый лист и вывести туда эти результаты. В две колонки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Может у кого появится минутка помочь? Спасибо. ... |
| 06.03.2008, 16:56 |
"Dimon111" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5381561@sql.ru... > Автор: Dimon111 > Результат поиска сейчас выводится в два текстовых окна. Надо создать > новый лист и вывести туда эти результаты. В две колонки. > > Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. > > Может у кого появится минутка помочь? > > Спасибо. э-хэ-хэ-хэ-хэх :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 17:56 |
Получаю ошибку Application defind or object defind error в строке Код: plaintext 1. Программа поиска несколько изменилась. Я отказался от Find - слишком примитивно. Но смысл остается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Прошу прощения, если ввел вас в заблуждение своими изменениями, но смысл кажется не поменялся. ... |
| 06.03.2008, 18:06 |
Забыл добавить, что у меня был один лист в книге. Я создал второй, но это не помогло. Сейчас попробуюс нумерацией листов. Спасибо. ... |
| 06.03.2008, 18:08 |
Не помогло... ... |
| 06.03.2008, 18:09 |
> Автор: Dimon111 > Получаю ошибку Application defind or object defind error в строке сделай так, да и можно отказатся от вариантов в пользу Range, как ты это начал делать > shRez.Cells(nRow, 1).Value = CStr(Vars1.Value) & vbCrLf > Программа поиска несколько изменилась. Я отказался от Find - слишком > примитивно. Но смысл остается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. > Прошу прощения, если ввел вас в заблуждение своими изменениями, но > смысл кажется не поменялся. А можешь дать пример своих данных? Мне кажется через SQL запрос это будет быстрее отрабатывать Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 18:33 |
Это текстовые строки названий аудиокниг и их аторов. Просто на листе Excel организованы в 2 колонки. ... |
| 06.03.2008, 20:28 |
Код: plaintext 1. Не помогло. Та же ошибка. Сорри. ... |
| 06.03.2008, 20:36 |
Программирование невнимательности не прощает. Я допустил ошибки. Конечно же ваш код работал. Ошибки исправлены и я сделал то, что хотел. Вам большое спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.03.2008, 13:38 |
> Автор: Dimon111 > shRez.Cells(nRow, 1).Value = CStr(Vars1.Value) & vbCrLf > Не помогло. Та же ошибка. Сорри. Значит проверяй на то что shRez не Nothing и Vars1 не Nothing или Empty, и 0 < nRow < 65537 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2008, 13:54 |
Все работает, о чем я и писал в предыдущем писме. Спасибо. ... |
| 07.03.2008, 15:02 |
> Автор: Dimon111 > Все работает, о чем я и писал в предыдущем писме. Спасибо. я хотел спросить а что было-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2008, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162565]: |
28ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 304ms |
