Путь к файлу
Как в диалоге OpenDialog при нажатии на кнопку открыть, файл не открывался а в TextBox' е появился путь к файлу ?????? ... |
| 27.10.2003, 06:46 |
Путь к файлу
Private Sub cmdView_Click() CommonDialog1.Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла CommonDialog1.ShowOpen 'Запуск диалога открытия файла фактуры If CommonDialog1.FileName = "" Then 'Если файл не выбран, MsgBox "Файл не задан ! ", vbOKOnly + vbCritical 'сообщение, что файл не найден, InputFileTxt.Text = CommonDialog1.FileName 'иначе вставляем в TextBox имя выбранного файла End If End Sub ... |
| 27.10.2003, 07:10 |
Путь к файлу
Что такое CommonDialog и где его взять ????????? ... |
| 27.10.2003, 07:22 |
Путь к файлу
project-->components-->ms commondiolog - ставь галку. На панели инструментов появитса новый значёк - енто и есть он :) ... |
| 27.10.2003, 08:55 |
Путь к файлу
Пардон, не указал. Это Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3), файл comdlg32.ocx. Добавляется через меню Project->Components... ... |
| 27.10.2003, 08:59 |
Путь к файлу
А кроме CommonDialog'а это как можно сделать? А то у меня VBA в Exclel, не понял как добавить этот инструмент. ... |
| 20.12.2006, 17:11 |
Путь к файлу
используй GetOpenFilename Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2006, 17:45 |
Путь к файлу
можно еще API, например на vbaccelerator.com есть классы, для отображения диалогов на базе API ... |
| 21.12.2006, 07:04 |
Путь к файлу
Если всё же на CommonDialog, это болячая тема... т.к. он если выбрать файл, а потом нажать Отмена, он всёравно возвращает путь к файлу :) Проблема конечно решается сабклассингом, но есть слово лень :) ... |
| 22.12.2006, 20:16 |
Путь к файлу
помогите пожалуста..я вставил в форму обьект Common dialog..А что дальше то делать???при обработке его ничего не выходит в код проги..При запуске проги его на форме не видно.. ... |
| 11.03.2008, 13:57 |
Путь к файлу
RUSYAЕсли всё же на CommonDialog, это болячая тема... т.к. он если выбрать файл, а потом нажать Отмена, он всёравно возвращает путь к файлу :) Проблема конечно решается сабклассингом, но есть слово лень :) Помимо лени есть еще и свойство commondialog1.cancelerror=true Теперь ручками пиши обработчик отмены. Кажется, код 32755. ... |
| 11.03.2008, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162557]: |
40ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 312ms |
