Прогон все время меняющегося диапазона ячеек по условию
Подскажите, пожалуйста, есть диапазон ячеек, напрмер от С3 до С8 (ограничен сверху и снизу разными заголовками, этот диапазон может меняться (строку, например, добавили). В этом диапазоне есть пустые ячейки, а есть ячейки с текстом. Стоит задача: выбрать все полные ячейки, скопировать и вставить в другой лист. Вопрос: Как выбрать эти полные ячейки? Как сделать так чтобы он просматривал ячейки, например, от одного верхнего заголовка до нижнего и выбирал эти полные ячейки? Количество полных тоже постоянно меняется... Буду очень благодарна за помощь! ... |
| 14.03.2008, 16:54 |
В цикле. Пробежаться по колонке сверху вниз и на каждом шаге - брать ячейку, смотреть а не первый ли это заголовок. Как нашла первый заголовок начинаешь работать - взяли ячейку, если она не пуста и это не второй заголовок - скопировала, а если это второй заголовок - закончила работу. Все просто и легко. ... |
| 14.03.2008, 17:03 |
А если задать цикл For 1 to 64500 он поймет что я строки имею в виду? Вы уж изивинпите - я чайник, методом тыка и проб и ошибок маюсь... ... |
| 14.03.2008, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162542]: |
40ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
