VBNet+ Access.В чем ошибка
Цель проги - выбираем дату в DateTime- при нажатии на Button3 в lblShortTime видим выбранную дату и в DataSet видим заказы из табл Order & Customer (from Access) согласно выбранной даты В запросе Для связи с Таблицами Access пользуюсь OleDbAdapter SELECT [Order].Date_of_order, [Order].Order_number, [Order].Total_Mass, [Order].Total_Nefah, [Order].Num_Costumer, Costumers.Costumer_name FROM ([Order] INNER JOIN (Costumers ON [Order].Num_Costumer = Costumers.Num_Costumer WHERE ([Order].Date_of_order = #3/13/2008#) когда ставлю 3/13/2008 – работает но не получается согласно выбранной даты в DateTime Пробывал писать код для передачи выбранной даты в DateTime Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Заранее благодарен ... |
| 16.03.2008, 12:59 |
Yuru Код: plaintext 1. попробуйте использовать параметры для OleDbDataAdapter1.SelectCommand для передачи даты. ... |
| 16.03.2008, 16:27 |
= #data#)" это очень неправильно =#" & data & "#)" очень правильно + формат data должен быть месяц/день/год hh:mm:ss (последнее по вкусу) ... |
| 16.03.2008, 16:35 |
Так попробуй на как примере базы TEST Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.03.2008, 08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162536]: |
36ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
