Проблемы с Check'ами
Привет всем, Такая проблема на форме пользователь с помошью check'ов и text заполняет форму, далее форма перекидывает в БД. Text'шки обновляетсю а check не в состоянии обновлятся........... Там еще при выборе одного другие в состоянии enable. Испробовал все , а может почти все... Вопрос как сделать чтоб эти check'и обнулялись???? Или есть еще какие нибудь идей...... ... |
| 17.03.2008, 12:14 |
Использовать Boolean ... |
| 17.03.2008, 12:15 |
Используете привязку данных? Вообще как пытаетесь обновить форму? ... |
| 17.03.2008, 12:37 |
Уж не DAO ли это? 8( Уж полночь близится, а аффтар все ни жжот! ... |
| 17.03.2008, 12:40 |
WorobjoffИспользуете привязку данных? Вообще как пытаетесь обновить форму? Private Sub Command6_Click() Dim n As Control For Each n In Controls n = 0 Next End Sub К чему пришел но все становится 0.............................. ... |
| 17.03.2008, 12:47 |
if n TypeOf ... ... |
| 17.03.2008, 12:54 |
Konst_Oneif n TypeOf ... А какой тип задать ???? Или переменную??? ... |
| 17.03.2008, 12:57 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.03.2008, 13:05 |
Konst_One Код: plaintext 1. 2. ЧТО ТО НЕ ВЫХОДИТ...................... ... |
| 17.03.2008, 13:12 |
не совсем понятно, что у вас не получается и что вы хотите получить. подробней опишите проблемку и свой код сюда , чтобы разобраться, как вы делаете. ... |
| 17.03.2008, 13:19 |
Konst_Oneне совсем понятно, что у вас не получается и что вы хотите получить. подробней опишите проблемку и свой код сюда , чтобы разобраться, как вы делаете. на форме много checkbox'ов пользователь с помошью них выбираем определенные критерии, далее инфа заносится в Бд. Надо чтоб с помошью либо кнопки , либо на кнопку Сохранить обновлять все тексты и checkbox'Ы. Как лучше это сделать? ... |
| 17.03.2008, 13:27 |
Даулет Утепов Konst_Oneне совсем понятно, что у вас не получается и что вы хотите получить. подробней опишите проблемку и свой код сюда , чтобы разобраться, как вы делаете. на форме много checkbox'ов пользователь с помошью них выбираем определенные критерии, далее инфа заносится в Бд. Надо чтоб с помошью либо кнопки , либо на кнопку Сохранить обновлять все тексты и checkbox'Ы. Как лучше это сделать? код проги ... |
| 17.03.2008, 13:33 |
зависит от структуры хранения информации в вашей базе данных. покажите, что вы уже сделали и что у вас не получается. желательно привести структуру самой таблицы в базе с указанием типов полей. ... |
| 17.03.2008, 13:34 |
Konst_Oneзависит от структуры хранения информации в вашей базе данных. покажите, что вы уже сделали и что у вас не получается. желательно привести структуру самой таблицы в базе с указанием типов полей. тип text, но какая разница мне нужно чтоб chexbox'ы обнулялись.............? Инфа закидывается через dbgrid и data. Текст проги скинул ывше..... ... |
| 17.03.2008, 13:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.03.2008, 13:46 |
Konst_One Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Да прикольно..... а как нибудь по другому это сделать никак???? ... |
| 17.03.2008, 13:48 |
почитайте про DataBinding, а то у вас кошмар ,а не код (имхо) ... |
| 17.03.2008, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162531]: |
73ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 384ms |
