Помогите с удалением строки в рекордсете
Есть рекордсет rst.Open " select s_OTD.Otd_ID as [Иден-р отделения], s_OTD.Otdelenie as [Отделение], s_OTD.MRS_ID as [Иден-р МРС] ,s_MRS.MRS_ID, s_MRS.MRS as [МРС] FROM s_OTD as s_OTD LEFT JOIN s_MRS as s_MRS ON s_OTD.MRS_ID=s_MRS.MRS_ID", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic Set FOTD.DGOTD.DataSource = rst 'DGOTD -DataGrid мне нужно при выборе строки в DataGrid и нажатии кнопки удалить -удалялась строка из таблицы s_OTD, сейчас делаю rst.Delete adAffectCurrent - удаляет но выдает ошибку, так как в рекордсете стоит LEFT JOIN как правильно написать? ... |
| 17.03.2008, 13:31 |
Ну правильно, АДО ведь не знает из какой таблицы удалять. Так что напишите свой COmmand и через него удаляйте. ... |
| 17.03.2008, 13:41 |
KleraЕсть рекордсет rst.Open " select s_OTD.Otd_ID as [Иден-р отделения], s_OTD.Otdelenie as [Отделение], s_OTD.MRS_ID as [Иден-р МРС] ,s_MRS.MRS_ID, s_MRS.MRS as [МРС] FROM s_OTD as s_OTD LEFT JOIN s_MRS as s_MRS ON s_OTD.MRS_ID=s_MRS.MRS_ID", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic Set FOTD.DGOTD.DataSource = rst 'DGOTD -DataGrid мне нужно при выборе строки в DataGrid и нажатии кнопки удалить -удалялась строка из таблицы s_OTD, сейчас делаю rst.Delete adAffectCurrent - удаляет но выдает ошибку, так как в рекордсете стоит LEFT JOIN как правильно написать? Попробуй это. If MsgBox("Вы уверены?", vbYesNo, "Предупреждение") = vbYes Then Data1.Recordset.Delete 'Data1.Refresh MsgBox "Информация принадлежащая данному абитуриенту, также была удалёна из Базы!", vbInformation, "Сообщение" If Data1.Recordset.AbsolutePosition < Data1.Recordset.RecordCount - 1 Then Data1.Recordset.MoveNext Else Data1.Recordset.MoveLast End If End If ... |
| 17.03.2008, 13:42 |
Даулет Утепов KleraЕсть рекордсет rst.Open " select s_OTD.Otd_ID as [Иден-р отделения], s_OTD.Otdelenie as [Отделение], s_OTD.MRS_ID as [Иден-р МРС] ,s_MRS.MRS_ID, s_MRS.MRS as [МРС] FROM s_OTD as s_OTD LEFT JOIN s_MRS as s_MRS ON s_OTD.MRS_ID=s_MRS.MRS_ID", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic Set FOTD.DGOTD.DataSource = rst 'DGOTD -DataGrid мне нужно при выборе строки в DataGrid и нажатии кнопки удалить -удалялась строка из таблицы s_OTD, сейчас делаю rst.Delete adAffectCurrent - удаляет но выдает ошибку, так как в рекордсете стоит LEFT JOIN как правильно написать? Попробуй это. If MsgBox("Вы уверены?", vbYesNo, "Предупреждение") = vbYes Then Data1.Recordset.Delete 'Data1.Refresh MsgBox "Информация принадлежащая данному абитуриенту, также была удалёна из Базы!", vbInformation, "Сообщение" If Data1.Recordset.AbsolutePosition < Data1.Recordset.RecordCount - 1 Then Data1.Recordset.MoveNext Else Data1.Recordset.MoveLast End If End If только вместо data ado поставь ... |
| 17.03.2008, 13:43 |
big-dukeНу правильно, АДО ведь не знает из какой таблицы удалять. Так что напишите свой COmmand и через него удаляйте. так я вот и не знаю как написать ... |
| 17.03.2008, 13:45 |
Даулет Утепов так не работает ... |
| 17.03.2008, 14:07 |
'сначала из дочерней удаляйте по конкретному ID cn.Execute "DELETE FROM s_MRS WHERE MRS_ID=" & MRS_ID 'потом из главной таблицы cn.Execute "DELETE FROM s_OTD WHERE MRS_ID=" & MRS_ID ... |
| 17.03.2008, 14:23 |
Konst_One'сначала из дочерней удаляйте по конкретному ID cn.Execute "DELETE FROM s_MRS WHERE MRS_ID=" & MRS_ID 'потом из главной таблицы cn.Execute "DELETE FROM s_OTD WHERE MRS_ID=" & MRS_ID спасибо ... |
| 17.03.2008, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162529]: |
64ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 357ms |
