Глобальный перехват ощибок в клиенте
Доброго времени суток. Есть связка VB6+MSSQL 2005. Необходимо сделать гллобальный перехват ошибок (если такое возможно) в клиенте, чтобы выдавать сообщение об ошибке. Сейчас это все реализовано так: из клиента вызывается ХП которая в случае ошибки возвращает отрицательное значение, а в клиенте после вызова ХП проверяется нулевой параметр рекордсета, если он не 0 то выдается сообщение. Нужно сделать так, чтобы избавиться от проверки нулевого параметра после вызова ХП. А в хп делать например RAISEERROR которые будет перехватываться в клиента в одном месте. Как это можно реализовать? ... |
| 18.03.2008, 12:44 |
шило на мыло будешь менять. тебе понадобиться все равно проверять, только теперь коллекцию Error у ADODB.Connection, а там будут твои ошибки , вызванные на сервере через RAISEERROR ... |
| 18.03.2008, 12:58 |
Т.е. некого подобия делфового ApplicationEvents в VB нет? ... |
| 18.03.2008, 13:14 |
Нет. Сразу об этом надо было думать. Нужно было сделать одну-единственную процедуру, через которую производится получение данных из базы из любого места программы. ... |
| 18.03.2008, 13:17 |
А иные способы есть, кроме создания такой процедуры? ... |
| 18.03.2008, 13:31 |
переписать проект так, чтобы все ошибки обрабатывать через один класс/метод, если это так надо. ... |
| 18.03.2008, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162519]: |
73ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 430ms |
