VBA|Excel: Как заполнить ячейки, если есть 12 вариантов заполнения?
В общем есть 12 наименований радиостанций... Необходимо чтобы в Экселе заполнялись 3 колонки (2000 строк) и чтобы в строке были разные радиостанции... Помогите с этим разобраться, пожалуйста... ... |
| 17.03.2008, 22:14 |
Условие уточните! Я по вашему условию, получается, могу заполнить все 2000 строк первыми тремя радиостанциями. ... |
| 17.03.2008, 23:51 |
По сути это автозаполнение анкет, и есть 2000 анкет. Каждый человек должен выбрать 3 радиостанции из 12. ... |
| 18.03.2008, 08:54 |
Может так? Только почему-то при первой записи не работает, если яч. A2 пустая ... |
| 18.03.2008, 12:05 |
Пардон, аттач ... |
| 18.03.2008, 12:06 |
сорри.. виноват, видимо не правильно объяснил суть задачи... в общем... мне надо не создать форму для заполнения анкет, а заполнить эти две тысячи анкет случайным образом. Чтобы рандомом были указаны эти три радиостанции... У меня получилось чтобы при заполнении были две колонки разные.. а вот как сделать чтобы и третья от них отличалась не знаю( зы... нашел в чем ошибка... надо когда проверял условие ставил If a = c and b = c Then, а надо If a = c Or b = c Then ... |
| 19.03.2008, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162514]: |
51ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 349ms |
