Проблема с организацией почтовой рассылки.
Всем доброго времени суток. Заказчик программы попросил прикрутить ему возможность автоматической рассылки почты в таком виде: каждому человеку из базы шлется сообщение с одинаковым текстом и индивидуальным аттачем формата *.xml. Файлики естественно генерируются автоматически перед рассылкой. Пожелание реализовал с помощью объекта CDO.Message. При использовании данного метода для отправки письма "по-одному" - проблем вроде бы не возникает, и то не всегда. Но стоит начать рассылать почту в цикле, после отправки писем 5-ти, 6-ти - начинают вылазить какие-то ошибки, например, "Транспорту не удалось подключиться к серверу.", было и еще что-то (это если не использовать On Error Resume Next). После таких ошибок письма уже начинают отправляться через одно и вообще лучше делать ребут. В общем система получилась какая-то фиговоработающая и нестабильная. Если кто имел дело с реализацией рассылки, прошу помощи разобраться что может так негативно влиять, может я что-то упустил в коде, может что-то еще. Система WinXP SP2, соединение с интернетом - gsm-модем, исходящая скорость ~8Kb, аттач может весить в среднем ~10-50Kb. smtp-сервер: smtp.mail.ru. Число человек для рассылки пока колеблется в районе ~100-а чел и каждый мес. увеличивается примерно на 15-20. Ниже привожу код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. P.S. Прошу советов 2-х типов: 1) Если кто-то работал с программной отправкой почты и подозревает в чем может быть проблема или даже может указать на неё - было бы отлично. 2) Не откажусь от рекомендаций других способов и методов решения самого вопроса подобной рассылки. Не исключено что придется использовать сторонний софт, только я пока не нашел такой проги, к-рой, например, можно было бы подкинуть какой-нить *.txt со списком адресов и путей для аттача. P.P.S. А в общем буду рад любым советам :) ибо заказчик уже нервничает ... |
| 19.03.2008, 13:23 |
-=FlinT=- smtp-сервер: smtp.mail.ru. Попробуйте поменять почтовый сервер. или купите почтовый хостинг в конце концов. Он стоит 2-3$ в месяц. ... |
| 19.03.2008, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162509]: |
56ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
