ado, как узнать последний индекс autoincriment
Здравствуйте! Как узнать индекс только что добавленой записи? Там, у меня счётчик, всё ок. Но вот теперь нужно узнать "id" идентификатор только, что созданой записи. Это я создаю таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а вот и сама запись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.03.2008, 17:56 |
Смотреть в сторону .Resync ... |
| 18.03.2008, 19:17 |
.resinc это же для обновления, или я ошибаюсь? Мне надо, функцию в ado такую же как в mysql: mysql_insert_id() Возвращает идентификатор, сгенерированный для столбца AUTO_INCREMENT предыдущим запросом. В первом посте, я ещё далеко не готовый код привёл. Просто скопировал его из другой функции и начал переделывать. (как говорится: поспешишь, людей насмешишь.) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. тут вот я добавил запись, и потом мне нужно узнать значение, которое будет в поле id. Поле пропущено, так как autoIncrement. ... |
| 19.03.2008, 15:37 |
scope_identity() в sql-сервере или @@IDENTITY делай запрос после добавления ... |
| 19.03.2008, 15:46 |
Можно по подробнее, какой запрос. А если не трудно код, чтобы я его мог воткнуть. У меня тут подключение к acces, обозвать его sql сервером, язык не поворачивается. ... |
| 19.03.2008, 15:50 |
если акцес, то только смотреть последнюю добавленную запись. Код: plaintext 1. 2. но это не всегда верно в случае многопользовательского режима работы ... |
| 19.03.2008, 16:19 |
Спасибо! Именно, что многопользовательский. Придётся разбиратся с подключением к mysql. ... |
| 19.03.2008, 16:24 |
Eric-S.resinc это же для обновления, или я ошибаюсь?Для перезапроса строк существующих в данный момент в резалтсете. примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.03.2008, 17:01 |
max(id) ... |
| 19.03.2008, 17:02 |
Ммихалычmax(id)Это не будет работать в мнопользовательской системе. ... |
| 19.03.2008, 17:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Логично, (подумал я) и так и написал. Выдал мне ошибку: Run-time error '-2147467259 (80004005)': Недостаточно сведений ключевого поля для обновления. А вот на этом: ' .Fields("id").Value = "0" ' ни в коем случае ничего не пиши самостоятельно в автоинкрементное поле Я уже накололся, ещё в самом начале. По этому в начале этой строчки не зря стоит "'" апостроф. ... |
| 19.03.2008, 18:14 |
Eric-SЛогично, (подумал я) и так и написал. Выдал мне ошибку: Run-time error '-2147467259 (80004005)': Недостаточно сведений ключевого поля для обновления. Попробуй сменить положение курсора: .CursorLocation = adUseServer ты с какой базой то работаешь? ... |
| 19.03.2008, 18:33 |
Run-time error '3705': Операция не допускается, если объект открыт. База у меня аксес, или я так думаю (*.mdb). Подключаюсь примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но по всей видимости придётся парится с libMysql.dll ... |
| 19.03.2008, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162506]: |
64ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 382ms |
