вызвать 2ой select из процедуры
Можно ли отобразить второй селект из процедуры в datagrid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код VBA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. может быть rst.nextRecordset но уменя не получается его использовать ... |
| 25.03.2008, 14:40 |
попробуй разделить выполнение и через begin и через NextRecordset получить второй запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.03.2008, 14:47 |
в том же самом гриде (OLE DB DataGrid) два и более рекордсетов не получиться отобразить. можно использоват коммерческие гриды для этого или самому что-то придумывать из нескольких гридов со сплиттерами. ... |
| 25.03.2008, 14:49 |
Konst_Oneв том же самом гриде (OLE DB DataGrid) два и более рекордсетов не получиться отобразить. можно использоват коммерческие гриды для этого или самому что-то придумывать из нескольких гридов со сплиттерами. отображать два рекорсета в гриде сомневаюсь что получиться если тока создать отсоединенный рекордсет и влить в него результаты двух рекордсетов и отобразить в гриде в данном случае нужно использовать два грида с разными рекордсетами или воспользоваться оператором UNION которы объеденит два запроса в один и покажет результат в одном гриде ... |
| 25.03.2008, 15:04 |
да спасибо я понял что это невозможно (нехотелось бы все усложнять) union all рулит ща погуглю коммерческие гриды , никогда сними несталкивался... ... |
| 25.03.2008, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162491]: |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 320ms |
