Помагите.... не встает на форму
Задача... Dllка берет из бд таблицу и на основании типа полей добавляет на форму соответствующие контролы. С vb контролами сложностей нету, а вот чтото покрасивей добавить не получается. Подскажите, как это выполнить плз. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если на форме этот объект есть, то код работает, Почему? ... |
| 01.04.2008, 12:46 |
ставим Project-Components-Microsoft Windows Common Controls-2 6.0 снимаем Project-Properties-Make-Remove information about unused ActiveX Controls ... |
| 01.04.2008, 13:30 |
Помагите.... не встает на форму Гыыы ) Сексуальные проблемы решаются не здесь... По делу. Не ставим и не снимаем. Вместо этого пишем: Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2008, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162461]: |
39ms |
42ms |
| others: | 295ms |
| total: | 420ms |
