Как вытащить из стринга дату?
В stringe сохранена дата, надо эту дату распознать и сохранить.. Приходит в голову резать строку с помощью Mid или подобным. Хотел бы узнать, может быть у кого-нибудь есть другие идеи? ... |
| 05.04.2008, 21:25 |
VB легко распознает даты. Если надо что-то нестандартное, то это нестандартное должно быть иметь одинаковый формат всегда. Резать строку лучше с помощью Split (если разделитель есть между цифрами) или с помощью регулярных выражений (если разделитель - какой попало). ... |
| 06.04.2008, 09:43 |
У меня есть БД, из которой надо вытащить лишь те записи, которые попадают под условие определенных дат. А столбец с датой каждой записи - стринг , где есть кроме этого еще разные символы. Как мне сформировать SQL-запрос, с учетом этого? "SELECT StringTime FROM table WHERE StringTime < MyTime" StringTime - дата в строке MyTime - дата, с которой я сравниваю.... ... |
| 06.04.2008, 10:26 |
Какая СУБД? ... |
| 06.04.2008, 13:19 |
Аксесс ... |
| 07.04.2008, 01:46 |
вы про конвертацию данных в нужном формате на лету слышали что-нибудь ? ... |
| 07.04.2008, 09:34 |
Пример: Per - строка "|" - разделитель Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.04.2008, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162437]: |
65ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 360ms |
