Перехват событий
На форме лежат куча объектов и видимый только один. Как можно перехватить Click и Unload сказать один раз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.04.2008, 23:17 |
Перехват событий
Получилось вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но как объявить UserControl Код: plaintext 1. ... |
| 09.04.2008, 10:59 |
Перехват событий
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.04.2008, 11:30 |
Перехват событий
Поторопился написать - не сработает мой пример. А что конкретно надо? Что бы клик по любому текстбоксу сразу форму закрывал? ... |
| 09.04.2008, 11:32 |
Перехват событий
на форме 12 UserControl ов будет больше, видимость которых определяется от выбора пользователя, и у каждого контрола одинаковые Event (LoadForm-устанавливает размеры формы, MoveForm-перемещает форму, Click-открывает копию этой формы с другим UserControl ну и тд) вот и получается на форме 900 строк кода, вместо 10. Решение нашел... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.04.2008, 11:56 |
Перехват событий
Второй день с этим мучаюсь подскажите как мне убедить myControl что он равен myListFile до 2ого события Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 09.04.2008, 14:16 |
Перехват событий
> Автор: mr Vap > Второй день с этим мучаюсь подскажите как мне убедить myControl что > он равен myListFile до 2ого события Ничего не понял :( ну ладно :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. более чем для одного контрола, то myControl будет ПООЧЕРЕДНО указывать на КАЖДЫЙ из "видимых" контролов и по итогу останется указывающим на КАКОЙ-ТО из "видимых" контролов формы или если "видимых" контролов нет, то будет "висеть" в воздухе Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2008, 14:55 |
Перехват событий
Видимый только один объект(myListFile как пример) Проблема в последовательности событий в Form_Load объявляется myControl=obj (1 видимый из 12), но присваевается почемуто только после Form_Activate или когда на Form_Load стоит прерывание, а мне надо myControl=obj до события контрола myListFile_LoadForm. При Set myControl = me.myListFile тоже все работает нормально. ... |
| 09.04.2008, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162425]: |
67ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 355ms |
