Помогите разобрать строку
Всем привет! Есть такая задача: в ячейках екселя такие записи,например: 1-я ячейка (4) 1, 22...24, 5 2-я ячейка (4) 6...8 3-я ячейка 5 4-я ячейка (5) 04...06, 8 5-я ячейка (5) 1,6,9 разобрать нужно каждую ячейку к такому виду: 41 422 423 424 45 46 47 48 5 504 505 506 58 51 5 6 59 значения из ячейки(из каждой поотдельности) потом должны быть переданы в качестве аргумента в sql запрос к базе, например: select stor_id from table t where t.stor_stor_id in ('41' ,'422', '423' ,'424', '45') Сложность с разбором. Получается слишком запутанный код ((. Если с запятыми куда ни шло - просто, так с диапазоном - 02...15 - вообще труба. Если у кого есть подобные наработки или просто мысли черкните, пожалста, хорошо бы с примерами. Басика ваще не знаю.. уже всь инет перерыл.. ... |
| 09.04.2008, 17:59 |
02...15 заменяйте на такую конструкцию: Код: plaintext далее: Код: plaintext ... |
| 09.04.2008, 18:06 |
а что с конвертом делать дальше? я вот что придумал: (5) 04...06, 8 506 - 504 получаю некую разницу. после этого я инкрементирую 504 до 506. Вот. )) Написал письмо и сразу в голову пришло.. а вот про это я не понял - далее: AND t.stor_stor_id in ('41' ,'422', '423' ,'424', '45') ак мне разобранную ячейку в IN записать? AND t.stor_stor_id in ('" & ex_pref(1) & "',"& ex_pref(1) & и т.д. ?? или сформировать стрку в таком виде ('41' ,'422', '423' ,'424', '45') и вот так запихнуть в запрос AND t.stor_stor_id in " & sql_str & " ? ... |
| 09.04.2008, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162424]: |
79ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 418ms |
