Ошибка при обращении к БД Access
Здавствуйте. Пишу процедуру: Dim con As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim sql As String Set con = New ADODB.Connection With con .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" .Open "\\server\myDB.mdb" End With sql = "DELETE FROM tbl;" con.Execute sql con.Close Все нормально. Строки удаляются. При этом создается файл myDB.ldb и после работы процедуры она не удаляется. Я работаю в специализированной системе, среди функций которой есть команда, которая обращается к этой БД. И после исполнения моей процедуры, эта команда перестает работать. Все нормально, если файла myDB.ldb нет. Может я как то неправильно или не все закрываю? ... |
| 15.04.2008, 15:27 |
Файл ldb содержит коннекты к базе. Т.е. пока есть хотябы один коннект ряд процедур с БД выполнить нельзя. Например, получить монопольный доступ. ... |
| 15.04.2008, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162406]: |
80ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 424ms |
