строка SQL
пишу так Код: plaintext 1. а если так писать Код: plaintext 1. происходит эта ошибка с некоторыми полями, если писать запрос в Accesse то никаких ошибок не возникает. В чём засада? ... |
| 18.04.2008, 15:21 |
строка SQL
Может где-то русская буква в названии закралась? С уважением, Николай. ... |
| 18.04.2008, 16:49 |
строка SQL
Мля, всю голову уже сломал. Русских букв нет. Копирую строку sql из debug.print вставляю в запрос(в Access) - ошибок нет, получаю данные. Из VB, ну никак! Отдельно это поле(например поле Primechanie) из VB не выбирает, а если в наборе с другими полями то пожалуйста, все работает. ... |
| 18.04.2008, 20:04 |
строка SQL
Попробуй перименовать поле [Primechanie] - может оно зарезервировано Перезапусти Акцесс Посмотри какие названия полей отдаёт рабочий запрос У меня подобная морока была с полем Label - пришлось переименовывать. ... |
| 19.04.2008, 13:58 |
строка SQL
Как на счет того, чтобы написать вот так : Код: plaintext ... |
| 20.04.2008, 14:32 |
строка SQL
где код, на котором выдается данная ошибка? могу только предположить, что это поле у вас мемо и вы с ним некорректно работаете. ... |
| 21.04.2008, 10:27 |
строка SQL
попробуй так Код: plaintext ... |
| 21.04.2008, 15:01 |
строка SQL
Ошибка происходит при открытии рекордсета Код: plaintext 1. Строка формируется корректно, проверял не раз, доказательством правильности формирования sqlStr строки служит то что скопировав сформированную строку из debug.print вставляю в Access и получаю данные. методы предложенные уважаемыми Ммихалыч и TIKO тоже не срабатывают. формат поля Primechanie - текстовый. ... |
| 21.04.2008, 16:19 |
строка SQL
adOpenStatic, adLockreadOnly ... |
| 21.04.2008, 16:40 |
строка SQL
Для "динамика" и "апдейтабле" недостаточно информации для апдейта полей если берете одно поле (без ключевого) ... |
| 21.04.2008, 16:40 |
строка SQL
По всякому пробовал и статик и динамик и курсор серверный и клиентский, все равно не хочет! ... |
| 21.04.2008, 16:54 |
строка SQL
Строка подключения какая? Покажите код подключения к mdb. ... |
| 21.04.2008, 17:45 |
строка SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.04.2008, 20:07 |
строка SQL
2 timtim> Вы бы попробовали создать в чистом MDB одну эту табличку заново с таким полем и попробовали бы свой запрос - мне кажется, должен получиться. MDB - они же часто глючат. ... |
| 21.04.2008, 20:22 |
строка SQL
kefi2 timtim> Вы бы попробовали создать в чистом MDB одну эту табличку заново с таким полем и попробовали бы свой запрос - мне кажется, должен получиться. MDB - они же часто глючат. Спасибо, но фокус не удался. ... |
| 21.04.2008, 20:52 |
строка SQL
Не поленился, проверил вашу таблицу - работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 21.04.2008, 22:33 |
строка SQL
Рекордсет и соединение у меня глобальные, об'явлены в модуле. Если в каждой процедуре где открывается рекордсет писать Код: plaintext 1. скажите пожалуйста что я не так делаю. ... |
| 22.04.2008, 11:13 |
строка SQL
если глобальный то закрывать при окрытии Код: plaintext 1. а соединение можно не трогать, но закрывть при выходе из программы ... |
| 22.04.2008, 11:23 |
строка SQL
рекордсет закрываю в конце каждой процедуры в которой он открывается ... |
| 22.04.2008, 11:26 |
строка SQL
Старайтесь не использовать глобальных рекордсетов. В крайнем случае на уровне формы (если к нему привязаны контролы, грид например). ... |
| 22.04.2008, 11:28 |
строка SQL
Грид как раз то и привязан. ... |
| 22.04.2008, 11:53 |
строка SQL
Сообщение об ошибке говорят о проблеме с SQL. Но маленький совет: когда у вас грид привязан к рекордсету, надо этот рекордсет пересоздать когда состав полей его меняется: Код: plaintext 1. 2. и еще: объявляйте этот рекордсет внутри формы. ... |
| 22.04.2008, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162381]: |
63ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 365ms |
