Recordset и MSHFlexGrid
Такая вот ситуация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате в грид выводит около 2000 записей, остальные не отображаются. Что сделать, чтобы отображались все записи? ... |
| 22.04.2008, 09:53 |
это ограничение записей в MSHFlexGrid1 не больше 2240 на скока я помню ... |
| 22.04.2008, 10:12 |
А что делать? Какой элемент использовать для вывода такого количества записей? ... |
| 22.04.2008, 10:22 |
-=Over=-А что делать? Какой элемент использовать для вывода такого количества записей? у VSFlexGrid помнится нет ограничений на количество записей ... |
| 22.04.2008, 11:28 |
Попробуйте, пользуюсь им, и с ним меньше всего проблем, и ограничений по записям вроде нет: Код: plaintext ... |
| 22.04.2008, 11:57 |
Что за VSFlexGrid? MSFlexGrid это не тоже самое что и MSHFlexGrid? Где включить эти компоненты? ... |
| 22.04.2008, 12:10 |
Сори, нашел. Спасибо! ... |
| 22.04.2008, 12:13 |
-=Over=-Что за VSFlexGrid? MSFlexGrid это не тоже самое что и MSHFlexGrid? Где включить эти компоненты? Project => Components => Microsoft FlexGrid Control 6.0 ... |
| 22.04.2008, 12:13 |
FlexGrid не принимает в качестве datasource объект recordset :( ... |
| 22.04.2008, 12:26 |
Вы опишите задачу, так сложно Вам что-то советовать. Я долго сам выбирал Grid'ы, пока нашел оптимальный вариант для себя. ... |
| 22.04.2008, 12:33 |
Уже существует приложение, созданное на основе MSHFlexGrid. Разработчик не расчитал объемы данных, теперь возникла такая проблема. Необходимо выводить все данные, желательно, чтобы грид можно было просто заменить, не переписывая кода, написано много там с использованием методов MSHFlexGrid. Я так понимаю, переписывать все равно придется? ... |
| 22.04.2008, 12:50 |
Откройте книжку и почитайте по гридам, думаю Вам станет понятней. ... |
| 22.04.2008, 12:55 |
> Автор: -=Over=- > Уже существует приложение, созданное на основе MSHFlexGrid. > Разработчик не расчитал объемы данных, теперь возникла такая проблема. > Необходимо выводить все данные, желательно, чтобы грид можно было просто > заменить, не переписывая кода, написано много там с использованием методов > MSHFlexGrid. Я так понимаю, переписывать все равно придется? А что пользователь будет делать с 3000 строк? Может все-же условиями отфильтровывать не нужные? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2008, 14:28 |
Игорь Горбонос > Автор: -=Over=- > Уже существует приложение, созданное на основе MSHFlexGrid. > Разработчик не расчитал объемы данных, теперь возникла такая проблема. > Необходимо выводить все данные, желательно, чтобы грид можно было просто > заменить, не переписывая кода, написано много там с использованием методов > MSHFlexGrid. Я так понимаю, переписывать все равно придется? А что пользователь будет делать с 3000 строк? Может все-же условиями отфильтровывать не нужные? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Программа в эксплуатации значительное время, пользователи привыкли к интерфейсу. Поэтому желательно хотя бы на этом этапе срочно просто доработать программу. Но судя по всему не получится, так как нету абсолютно идентичного элемента управления, с теми же методами, но без ограничения по количеству записей. ... |
| 23.04.2008, 17:30 |
> Автор: -=Over=- > Игорь Горбонос > > А что пользователь будет делать с 3000 строк? > Может все-же условиями отфильтровывать не нужные? > > Программа в эксплуатации значительное время, пользователи привыкли к > интерфейсу. Поэтому желательно хотя бы на этом этапе срочно просто > доработать программу. Но судя по всему не получится, так как нету > абсолютно идентичного элемента управления, с теми же методами, но без > ограничения по количеству записей. Так а я тебе о чем :) просто добавь фильтрацию и блокируй выборки в которых количество записей больше 50 - 100. Мотивация проста с несколькими тысячами строк в гриде делать нечего, даже колёсиком прокрутить все записи уйдет несколько минут, не говоря уже о поиске записи в таком количестве строк, агрегаты считаются и без этих строк в гриде или будут на калькуляторе суммы проверять беря числа из грида? Даже при выгрузке в Ексель все равно ставят автофильтры и накладывают ограничения и работают по итогу с несколькими десятками строк. Вот и проведи аналогию с автофильтрами из Екселя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2008, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162373]: |
75ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 425ms |
