На стль
Помогите как можне сделать своей проге стиль XP? ... |
| 21.04.2008, 17:10 |
На стль
> Автор: Nisan Scan Liner > Помогите как можне сделать своей проге стиль XP? Поищи информацию об использовании манифеста или гугл забанили ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.04.2008, 17:13 |
На стль
Nisan Scan Liner, ты можешь добавить стиль XP даже в редактор Visual Basic 6.0, вот так: 1) Найди в нете файл Манифест. 2) Переиминуй его из "Photoshop.exe.manifest" (например) в "VB6.exe.manifest". 3) Скопируй его в папку с самой VB6.exe 4) Все. Запускай... ... |
| 22.04.2008, 08:47 |
На стль
M.A.R.K Однако этот способ не работает под вистой. Можно открыть VB6.EXE в IDE .NET и скопипастить в него манифест как ресурс из файла, где он есть. ... |
| 22.04.2008, 10:00 |
На стль
M.A.R.K Nisan Scan Liner, ты можешь добавить стиль XP даже в редактор Visual Basic 6.0, вот так: 1) Найди в нете файл Манифест. 2) Переиминуй его из "Photoshop.exe.manifest" (например) в "VB6.exe.manifest". 3) Скопируй его в папку с самой VB6.exe 4) Все. Запускай... Моя прога при поставки манифеста ругается! system error &h80070583 (-2147023485). Класс не существует. вот поэтому и спрашиваю! ... |
| 22.04.2008, 14:38 |
На стль
Помимо файла нужно в sub main выполнить следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.04.2008, 15:30 |
На стль
AntonariyПомимо файла нужно в sub main выполнить следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Чёта не совсем понял. можешь исходник прислать? ... |
| 24.04.2008, 13:28 |
На стль
Antonariy M.A.R.K Однако этот способ не работает под вистой. Можно открыть VB6.EXE в IDE .NET и скопипастить в него манифест как ресурс из файла, где он есть. Быть такого не может. У меня Vista стояла месяца три сейчас опять XP по этому не могу показать скриншот и манифест к VB6.exe прицепился без проблем. Главное иметь реальные права админа (по умолчанию в висте все админы работают в режиме одобреня администратором) ... |
| 24.04.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162366]: |
45ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
