Уважаемые коллеги, есть вопрос - можно ли программно развернуть ComboBox? (+)
... то есть возникла потребность написать код, который сэмулирует левый клик мыши на стрелке комбобокса... MS VB 6.0 ... |
| 10.04.2007, 11:50 |
Да, пожалуйста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.04.2007, 11:58 |
Konst_OneДа, пожалуйста: А если нет формы ? DropDown создан прямо на на листе EXCEL ... |
| 10.04.2007, 12:04 |
тогда не выйдет, так как это не контрол в прямом понимании, т.е. он не имеет hwnd ... |
| 10.04.2007, 12:07 |
бульбашъDropDown создан прямо на на листе EXCEL как? ... |
| 10.04.2007, 12:20 |
Спасибо, как раз то, что надо ... |
| 10.04.2007, 12:25 |
Konst_Oneтогда не выйдет, так как это не контрол в прямом понимании, т.е. он не имеет hwnd можно обойтись и без hwnd активизировать combobox и послать команду "F4" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.04.2007, 13:19 |
vkodor Konst_Oneтогда не выйдет, так как это не контрол в прямом понимании, т.е. он не имеет hwnd можно обойтись и без hwnd активизировать combobox и послать команду "F4" Вы используете MSForms.Comobox. Зачем тогда SendKeys? У MSForms.Comobox есть метод DropDown. Возможно, что автор топика использовал элемент MS Excel ComboBox (DropDown) ... |
| 10.04.2007, 13:57 |
бульбашъ Konst_OneДа, пожалуйста: А если нет формы ? DropDown создан прямо на на листе EXCEL Я писал применительно к своему коду , вставленному ранее, согласно указанной фразе. ... |
| 10.04.2007, 15:37 |
Konst_One бульбашъ Konst_OneДа, пожалуйста: А если нет формы ? DropDown создан прямо на на листе EXCEL Я писал применительно к своему коду , вставленному ранее, согласно указанной фразе. DropDown создан так set DD=activesheet.DropDowns.Add(.....) как яго сабаку раскрыть праграмна ... |
| 10.04.2007, 17:34 |
Вопрос не совсем по теме: если есть два объекта ComboBox, данные в которые забрасываются из БД, причем эти данные взаимосвязаны между собой (наименование и код). Как сделать так, чтобы при выборе в одном из ComboBox конкретного значения (например названия) во втором ComboBox появлялось соответствующее ему второе значение (код) и наоборот? Спасибо. ... |
| 03.05.2008, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162343]: |
87ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 452ms |
