Как узнать количество строк в File.txt
Всем, здравствуйте !!! Переди обработки текстового файла , нужно узнать его количество строк, для включения ProgressBar -a Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо ... |
| 08.05.2008, 09:34 |
Если знаете длину строки, то делите размер файла на длину строку. Если не знаете, можно : 1) посчитать строки точно и выдать значение ( это лишняя операция на чтение файла) 2 если известен примерный размер ( например от 30 до 50 знаков), то размер файла делим на 50. А последней операцией в обработчике ставим pb1.value=pb1.maxvalue. ... |
| 08.05.2008, 09:46 |
Считать размер файла в байтах ?? ... |
| 08.05.2008, 10:00 |
| 08.05.2008, 10:03 |
Спасибо ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.05.2008, 10:10 |
автор Dim fsObj, filePointer, myFile, Size Это плохо. Надо указывать типы данных. авторdlg1.ShowOpen У вас стоит проверка на случай нажатия кнопки ESC ? авторIf fsObj.FileExists(myFile) = True Then Это можно заменить на If fsObj.FileExists(myFile) Then ... |
| 08.05.2008, 10:15 |
Понял. Еще. pbr.Max = Size у меня получается невсегда целое число и тогда получаю ошибочку Invalid property value как здесь выходить из ситуации ? ... |
| 08.05.2008, 10:30 |
ValeriuПонял. Еще. Не, не понял. Я же написал, что надо ясно указывать тип данных. Dim Size as long . Еще слово Size лучше не использовать. Так как во многих объектах оно уже зарезервировано. И непонятно что за сайз такой. Напишите Dim FileByLineSize as Long ... |
| 08.05.2008, 10:34 |
Да, что-то действительно не клеется. Размер файла деленный на количество символов в строке, у меня получается разность где-то в 5000, и , естественно ошибка .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 08.05.2008, 10:44 |
Размер - 100%. По мере считывания суммируем длины строк с учётом кодировки (одно- или двухбайтовая) и длины ограничителей строки (только CR или CRLF) - вот и данные для прогресс-бара. Зачем размер файла на что-то делить, не понимаю. Может быть, объясните? ... |
| 08.05.2008, 11:22 |
Так для начало нужно указывать Код: plaintext 1. 2. т.е. максимально до куда заполнится ProgressBar ! А я и считываю строку потом добавляю к счетчику 1 ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.05.2008, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162324]: |
47ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 343ms |
