ошибка при установке MS Visual Studio 6
При установке MS Visual Studio 6 на первом же экране выдается сообщение (см. скриншот): ... |
| 12.05.2008, 19:30 |
Есть вот такое заклинание от микрософта : Manually start setup: X:\SETUP\ACMSETUP.EXE /T VS98Ent.STF /S X:\ /n "" /o "" /k "YYYYYYYYYY" /b1 X=cd drive letter and YYYYYYYYY=cd key. If you receive the following message "You must first run the Installation Wizard" Update the Registry using a .reg file (copy paste the below text into a notepad file and name it with .reg) with the following then rerun the above command: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup] "VsCommonDir"="C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\Common" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup\Visual Studio 98] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup\Visual Studio 98\SetupWizard] "aspo"=dword:38395356 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup\Visual Studio 98\SetupWizard-1033-ENT] "heuristics"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00 Должно помочь. Если речь конечно идет об XP. ... |
| 13.05.2008, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162311]: |
74ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 390ms |
