Как задать наименование для столбцов ComboBox и ListBox?
Доброе время суток, кур и слебядей! А как можно осуществить сабж? Все обшарил, нигде не могу найти. ... |
| 15.05.2008, 15:31 |
А можно ли реализовать выбор нескольких строчек в ListBox ? ... |
| 15.05.2008, 15:33 |
SuperJurВсе обшарил, нигде не могу найти. Так-таки всё ? "Свежо предание, а верится с трудом..." (с) ColumnHeads F1 MultiSelect F1 ... |
| 15.05.2008, 15:42 |
ColumnHeadsF1 говорит, что True Display column headings. False Do not display column headings (default). то есть отображать или нет. Но нет ответа, как именно задать наименование столбцов. ... |
| 15.05.2008, 15:45 |
MultiSelectF1 Спасибо! ... |
| 15.05.2008, 15:46 |
SuperJurНо нет ответа, как именно задать наименование столбцов.Неправда ваша. Есть ответ. "ТщательнЕй надо!.." (с) В данном случае - тщательнЕй читать хэлп. ... |
| 15.05.2008, 16:36 |
"Displays a single row of column headings for list boxes, combo boxes, and objects that accept column headings. Syntax object.ColumnHeads [= Boolean] The ColumnHeads property syntax has these parts: Part Description object Required. A valid object. Boolean Optional. Specifies whether the column headings are displayed. Settings The settings for Boolean are: Value Description True Display column headings. False Do not display column headings (default). Headings in combo boxes appear only when the list drops down. Remarks When the system uses the first row of data items as column headings, they can't be selected. " Ткните, пожалуйста. ... |
| 15.05.2008, 16:55 |
> Автор: SuperJur > Remarks > When the system uses the first row of data items as column headings, > they can't be selected. > " > > Ткните, пожалуйста Да завсегда пожалуйста ;-) Только просить не нужно стеснятся :D Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2008, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162297]: |
44ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
