Как скопировать данные таблиц из mdb файла в SQL ?
Как скопировать таблицы из mdb файла в SQL т.е. есть файл *.mdb , в нём есть таблицы, в SQL есть база с такиже таблицами и полями. как всё содержимое таблиц скопировать из файла mdb в базу данных SQL! можно ли как-то сразу купироват таблицы, а не по строкам? спасибо! ... |
| 21.05.2008, 15:02 |
import в самом SQL-сервере есть. ... |
| 21.05.2008, 15:07 |
не импорт мне никак... я должен прогу написать, которая автоматом туда закинет... если бы это надо было сделать в одном месте и один раз я бы не парился... а так это надо будет проделать на многих компах! ... |
| 21.05.2008, 15:19 |
По моему, чтобы избежать конфликтов записей и затирания нужной информации, тут лучше сделать с помощью репликации на SQL-сервере. ... |
| 21.05.2008, 15:25 |
- bcp - job - свой пакетный сервис - openrowset - ... выбирайте ... |
| 21.05.2008, 15:26 |
не там всё проще... база на SQL пустая!!!!! только только что созданая с такими же таблицами и полями... просто идет замена файла на SQL базу! Konst_One- bcp - job - свой пакетный сервис - openrowset - ... выбирайте а по подробней про это можно? ... |
| 21.05.2008, 15:29 |
> Автор: Mons > не там всё проще... > база на SQL пустая!!!!! > только только что созданая с такими же таблицами и полями... > > просто идет замена файла на SQL базу! > > Konst_One > - bcp > - job > - свой пакетный сервис > - openrowset > - ... > > выбирайте > > а по подробней про это можно? Открой справку Book on Line от SQL Server и почитай по ключевым словам. Написанно очень подробно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2008, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162268]: |
42ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 332ms |
