MyODBC E_FAIL Подскажите что не так
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Этот код выполняется нормально. Однако если в запрос добавить текстовое поле MessageText : Код: plaintext Типы полей: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2008, 15:21 |
MyAlexвыдает ошибку при открытии MySQLRecordset - E_FAIL А в Err что находится при ошибке? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2008, 17:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext Вот такие пироги ... ... |
| 27.05.2008, 09:52 |
а если так: Код: plaintext ... |
| 27.05.2008, 13:18 |
Konst_Oneа если так: Код: plaintext попробовал. результат тот же, то есть E_FAIL . Может что не так с версиями ODBC драйверов от Microsoft/MySQL или Access? ... |
| 27.05.2008, 13:38 |
Что появляется в коллекции MySQLConnection.Errors? ... |
| 27.05.2008, 14:27 |
может проблемы с кодировкой в поле, char(32) не очень удачный тип. ... |
| 27.05.2008, 14:29 |
ErrorsЧто появляется в коллекции MySQLConnection.Errors? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может со свойствами курсора что не так? ... |
| 28.05.2008, 08:53 |
Konst_Oneможет проблемы с кодировкой в поле, char(32) не очень удачный тип. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2008, 08:55 |
УРА-А-А ! ! ! ЗАРАБОТАЛО ! ! ! Лечится очень просто, как оказалось: Код: plaintext Всем большое спасибо за участие. Кстати, если поля DATETIME (и не только) возвращают NULL все нормально интерпретируется - как пустая строка или ноль, в случае числовых данных. То есть дополнительных преобразований не требуется. На решение натолкнуло это. UNICODE RULES ! ! ! ... |
| 28.05.2008, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162237]: |
52ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 370ms |
