Компиляция в exe без VS6
Ни кто не задавался возможностью компиляции проекта в исполняемый файл без установленого VS6 ? Т.е. ситуация когда есть исходник, но нет прав или возможности поставить студию. Предположительно модель действий понятна project-C2.exe-project.obj-link.exe-project.exe Остается узнать параметры запуска c2 и link, filemon не помог. ... |
| 13.05.2004, 14:45 |
Ну слушай, в россии почти весь софт пиратский, проблема достать VS6? ... |
| 13.05.2004, 15:55 |
нужен makefile проекта - так я понимаю решение. ... |
| 13.05.2004, 16:39 |
Проблемы с наличием диска нет, есть проблема с установкой. Прав нет и не будет! Нужно время от времени компилить в exe проект и все. ... |
| 13.05.2004, 22:29 |
Ну так что никто такой проблемой не занимался ?? ... |
| 18.05.2004, 17:37 |
Удалось добиться лиш возможности писать код на Vb6 и его отлаживать, но не компилить. Размер файлов получился порядка 18мб пожатых RARом. При запуске Vb, что он Woking Model, может ему чего не хватает в реестре? ... |
| 21.02.2008, 11:02 |
> Автор: MikeTech > Удалось добиться лиш возможности писать код на Vb6 и его отлаживать, > но не компилить. Размер файлов получился порядка 18мб пожатых RARом. > При запуске Vb, что он Woking Model, может ему чего не хватает в > реестре? Ну ты ЗВЕРЬ!!! за два года впечатляющие результаты :D . Не пробовал ставить хук на запуск процеса? или воспользоватся сторонними тулзами? Например Process Monitor от Русиновича или GoBack от Symantec. Параметры при запуске компиляции из среды не сохранённого проекта с одной формой C2 -il "C:\DOCUME~1\USER1\LOCALS~1\Temp\VB313198" -f "Form1" -W 3 -Gy -G5 -Gs4096 -dos -Zl -Fo"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Form1.OBJ" -QIfdiv -ML -basic Поищи на bbs.vbstreets.ru там этот вопрос когда-то обсуждался ;-) Удачи! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 11:40 |
Для working model у меня есть специальный reg-файлик, после которого vs превращается в Enterprise. Пиши в почту saintexport@rambler.ru - скину. ... |
| 21.02.2008, 22:49 |
Файлик сделал из working model - Enterprise. Но возможность компилить в EXE опять не доступна (загреена кнопка Make в меню File). Кто предложить как эту возможность открыть? ... |
| 05.03.2008, 10:12 |
Сразу уточняйте, что у Вас нет прав админа, а то насоветуют) ... |
| 05.03.2008, 11:14 |
Вообщем эксперимент удался, чтобы не ставить VB6 и не имея прав админа на ПК достаточно: 1. скопировать в корень диска C: две директории VB98 и MS6, в архиве они 18мб. 2. под администратором ПК залить в реестр два файла VBCTRLS.REG и vb6enter.reg 3. вынести ярлычки на VB6.EXE на рабочий стол и асоциировать с файлами *.vbp (по вкусу). После этого появляется возможность создавать, отлаживать и компилить проекты на VB6. За файлами ко мне в личку или на мыло. ... |
| 28.05.2008, 14:13 |
прошло четыре года -:) ... |
| 28.05.2008, 17:55 |
Бугога!)))))))))))))))))) Даже не заметил дату!!!! Жжете!!! ... |
| 30.05.2008, 11:01 |
Компилировать - наименьшая проблема - максиум времени уходит на написание/отладку - скомпилить готовое можно и дома. А вот с компонентами как? Их же тоже ставить надо? Или мастрячить все на голом VB? ;) ... |
| 30.05.2008, 13:00 |
Кстати, как я понимаю, все это дело ставит себе не программер (иначе вопроса с правами бы и не было), а обычный менеджер. В данном случае проще вместо VB для поделок не заморачиваясь использовать Access/Excel, которые у него наверняка установлены... ... |
| 30.05.2008, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162224]: |
51ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
