Помогите со скриптом
есть вот такой скрипт(часть): objRecordSet.Open "SELECT afftor FROM projects WHERE [date_end]=#" & Date()-2 & "#", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic выдает: Ошибка: Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса '[date_end]=#14.06.2008#' Код: 80040E07 где грабли? ... |
| 16.06.2008, 13:18 |
Попробуй через так: #mm/dd/yyyy# ... |
| 16.06.2008, 13:27 |
пробовал... не помогает. Похоже не нравятся именно # как обойти не понятно (( ... |
| 16.06.2008, 13:29 |
Грабли в том, что разные СУБД работают с разными форматами дат. Выясните в каком формате требуется дата для вашей СУБД. ... |
| 16.06.2008, 13:32 |
У меня БД аксесовская... если данную выборку запускаю из аксесс то всё нормально работает ... |
| 16.06.2008, 13:36 |
усё... разобрался... 14.06.2008 заменил на 14/06/2008 - всё заработало странно однако)) ... |
| 16.06.2008, 13:41 |
попробуй: date_end='06-14-2008' ... |
| 16.06.2008, 13:41 |
Jimmyусё... разобрался... 14.06.2008 заменил на 14/06/2008 - всё заработало странно однако)) Ничего странного, попрубуйте открыть базу, вставить поле типа Date/Time и посмотреть возможные форматы. Наверно, точек там не будет. И, кстати, jhonkuk вам уже писал про "/" вместо "." Успехов ... |
| 16.06.2008, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162170]: |
61ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 381ms |
