Excel:Отключить или изменить пароль программно... как
Господа подскажите плиз! Существует файл оставленный предыдущим разработчиком... с запароленным проектом, доступ к которому необходимо получить... поискав по форуму нашел топик в котором предлагается вот такое решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и на строчке кода - Set objVBProject = objExcel.VBProject получаю ошибки : программный доступ к объекту не являеться доверенным... или вылетает другое сообщение : Method 'VBProject' of object '_Workbook' failed помогите плиз ... |
| 02.07.2008, 10:26 |
спасибо! вот только не совсем понятно... тэг SRS - как его использовать... и где взять AdvancedVBAPasswordRecovery от Элкомсофта... нагуглить ничего не получилось... и хотелось бы узнать- приведенный мною код пошел дальше только что не пойму в какой момент пароль отключаеться... ... |
| 02.07.2008, 10:45 |
Andrey52спасибо! вот только не совсем понятно... тэг SRS - как его использовать... Нажмите кнопку Цитировать на вашем первом посте. Andrey52спасибо! и где взять AdvancedVBAPasswordRecovery от Элкомсофта... нагуглить ничего не получилось... Странно, у меня получилось. Advanced VBA Password Recovery ... |
| 02.07.2008, 12:33 |
big-duke Andrey52спасибо! вот только не совсем понятно... тэг SRS - как его использовать... Нажмите кнопку Цитировать на вашем первом посте. Andrey52спасибо! и где взять AdvancedVBAPasswordRecovery от Элкомсофта... нагуглить ничего не получилось... Странно, у меня получилось. Advanced VBA Password Recovery вот только ключик найти толковый не получается ... |
| 02.07.2008, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162112]: |
61ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 375ms |
