Как сохранить изменения
Я зделал программу, но столкнулся с проблемой, при следующем включении программа начинается сначала, а мне надо, чтобы она начиналась с того места, на котором остановилась. И ещё одно :) Private sub Command1_click() ... End sub Подскажите, какой код надо поставить вместо многоточия, чтобы программа тут же началась с начала. (Нажал на кнопку, и "Рестарт") ... |
| 04.07.2008, 21:39 |
У программы в общем случае нет "начала", "середины" и "конца". А в твоем конкретном случае только тебе может быть известно, где в твоей программе "середина" и что она означает. Сейчас лето, телепаты в отпуске. ... |
| 05.07.2008, 08:06 |
Начало - это когда ты включаешь программу... Я имел в виду, Например: Я ввёл в текст бокс какой-то текст, нажал на кнопку - что-то поменялось... и ещё там много чего, потом я выключаю программу, а вот когда я её включаю, всю остаётся так, как было до выключения. ... |
| 05.07.2008, 08:11 |
Начальное состояние можно хранить в реестре или в файле с известным именем (например MY_BEST_PROG.INI) При загрузке - читать из него сохраненные переменные и инит их в эти состояния При выходе из приложения - сохранять переменные туда же авторИ ещё одно Если предположить что "начало" программы (с тз вб) - загрузка формы то по кнопке надо выполнить me.form_load (или другую пп в которой инициализируеш переменные) ... |
| 05.07.2008, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162095]: |
38ms |
23ms |
| others: | 191ms |
| total: | 278ms |
