Структура базы данных.
Здраствуйте. Как програмно узнать структуру бызы данных? То есть название таблиц и полей в них соответственно? Интересует Access , SQL Server, Oracle. Огромное спасибо! ... |
| 29.12.2003, 15:25 |
Это вот так что ли? Dim oCat As ADOX.Catalog Dim oTable As ADOX.Table Dim sTable As String Dim bFoundTable As Boolean sTable = "customers" Set oCat = New ADOX.Catalog oCat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=.\advworks.mdb;" bFoundTable = False For Each oTable In oCat.Tables text1.text=oTable.Name Exit For Next Только вопрос будет ли эта конструкция работать НЕ с Аксес,а с другой базой если изменить oCat.ActiveConnection на соответствующий? ... |
| 29.12.2003, 15:52 |
Подскажите можно ли узнать количество таблиц и их название в БД access через ADO,SQL или другой простой способ но не через DAO? ... |
| 06.07.2008, 14:20 |
авторКак програмно узнать структуру бызы данных? По Access см аттач. Программа выводит html отчёт по структуре БД. Насчёт переделки на другие БД не знаю. ... |
| 06.07.2008, 15:07 |
Для MS SQL есть такая вечсь как INFORMATION_SCHEMA Пример: получаем см=писок таблиц Код: plaintext Код: plaintext и т.д, читая БОЛ ЗЫЖ скорее всего такая штука есть и в ОРАКЛ I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 07.07.2008, 08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162092]: |
77ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
