Ошибка в сравнении одинаковых строк
Доброе время суток, уважаемые форумчане... У меня возникла проблема. Мне необходимо проверить, находится ли моя программа в автозагрузке. Делаю я это следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но всегда получается False. Однако стоит написать следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И всё работает на ура. Как обойти ошибку? Не хочется работать с двумя лишними Лейбелами... ... |
| 04.07.2008, 20:47 |
А чему равны в отладчике следующие строки ? QueryValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "Programm") и App.Path + "\" + App.EXEName + ".exe" ... |
| 05.07.2008, 10:01 |
C:\Program Files\My Programm\Programm.exe Но дело не в том. Даже если использовать временно переменные, типа q = QueryValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "Programm") q = App.Path + "\" + App.EXEName + ".exe" а потом их сравнить, то выглядеть они будут совершенно одинаково, однако бейсик видит в них различия. Однако стоит сделать то же самое с лейбелами, всё сравнивается правильно... ... |
| 05.07.2008, 14:13 |
Morion Однако стоит сделать то же самое с лейбелами, всё сравнивается правильно... Так не бывает. Сравните длины строк, потом посимвольно сравните. ... |
| 05.07.2008, 18:29 |
Какой тип возвращает ваше QueryValue? ... |
| 07.07.2008, 16:57 |
Хм... Long... Странно... А как из Long может получиться строка? во блин... ... |
| 08.07.2008, 11:32 |
Может кто подскажет? В модуле используется следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 08.07.2008, 11:39 |
MorionХм... Long... Странно... А как из Long может получиться строка? во блин... То-то и оно... ... |
| 08.07.2008, 15:17 |
Но ведь я обычно так считываю инфу из реестра и (если не сравнивать) то всё получается норм... ... |
| 08.07.2008, 15:19 |
Вы там очень много играетесь с типом Variant. Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2008, 15:22 |
Или введите аргумент ByVal pblnReturnString As Boolean Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2008, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162087]: |
39ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 301ms |
