Синхронизация
Здравствуйте. Я использую data control для связи с аксесовской базой и VSFlexGrid для отображения этих данных на форме. При добавлении, удалении, редактировании строк таблицы каждый раз необходимо снова делать выборку данных и снова отображать. Можно ли сделать как-то синхронизацию (чтобы data и grid, как-то связать), чтобы при выполнении действий (при изменении data), изменения автоматически выводилось в grid'е. Спасибо. ... |
| 13.06.2008, 12:03 |
Синхронизация
Уважаемые знатоки, Ни использовали ли Вы VSFlexGrid в Вашем проекте? Я нашел свойство DataMode = flexDMBound, но работает если recordsource таблица базы данных. А если recordsource SQL выражение, не работает? Помогите пожалуйста, буду очень благодарен. А то при добавлении новой записи сделать выборку из базы данных и снова отобразить в Гриде чувствуется медленность. ... |
| 07.07.2008, 11:45 |
Синхронизация
Нужно апдейтить рекордсет, а не таблицу, тогда грид будет обновляться сам. ... |
| 07.07.2008, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162086]: |
71ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 419ms |
