Помогите строкой подключения к SQL серверу из VB
Надо из Екселя влезть в БД 1С... Заранее благодарен. ... |
| 15.04.2003, 12:20 |
во! почем купил - потом продал http://www.connectionstrings.com l_sDSN = "Driver={SQL Server};Server=Aron1;Database=pubs;Uid=sa;Pwd=asdasd;" ... |
| 15.04.2003, 12:23 |
Спасибо. Если у кого найдется, можно полный код подключения? ... |
| 15.04.2003, 12:28 |
Скажи имя сервера, тип аунтификации (если аунтификация SQL то еще логин и пароль), а я скажу строку подключения. Или тебе VBA код надо? ... |
| 15.04.2003, 12:45 |
а программу написать не надо? ... |
| 15.04.2003, 12:46 |
Программу написать не надо. кода там всего три строки ... проверка-смешанная ... |
| 15.04.2003, 12:48 |
Это она на сервере смешанная. А клиент может использовать либо ту, либо другую. ... |
| 15.04.2003, 12:50 |
это хорошо, что не надо. скромность, она наивысшая добродетель... кода там немного Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.04.2003, 12:56 |
Спасибо большое начинаю переписывать... Удачи. ... |
| 15.04.2003, 12:57 |
заходи еще ... |
| 15.04.2003, 13:01 |
Мда... на строке ... Dim l_oConn As New ADODB.Connection получаю User-defined type not defined Что бы это значило? ... |
| 15.04.2003, 13:05 |
непоседливый ты, однака... надо в Project->References добавить референс на MS Data Access Objects последней версии и MS Data Objects Recordset. и лучше книжку какую или онлайн туториал по ADO почитать. ... |
| 15.04.2003, 13:08 |
>добавить референс на MS Data Access Objects последней версии и MS Data Objects Recordset. B0rG, скорее всего имел ввиду Microsft ActivX Dаta Object 2.x Libray. х - выбирай самый большой На DAO ссылку не делай. Не нужно. ... |
| 15.04.2003, 13:15 |
Спасибо, ошибку проскочил. ... |
| 15.04.2003, 13:20 |
Неопознанная ошибка -2147467259 80004005 Automation error вот она такая сякая, да и я сам не лучче, но всёже в чем прикол? l_sDSN = "Driver={SQL Server};Server=МойСервант;Database=МояБаза;Uid=МойУсер;Pwd=ТутПароль;" l_oConn.Open - на этой строке вылетает ... |
| 15.04.2003, 14:00 |
ставишь on error resume next вызываешь эту ф-цию в случае если l_oConn.State = 0 смотришь на ее результат. там будет написано почему ADO обломалось открывая коннекшн. Это прольет свет на твою проблему. можешь еще поэкспериментировать на тему создания l_oConn l_oRs Set l_oConn = CreateObject("ADODB.Connection") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.04.2003, 14:06 |
B0rGнепоседливый ты, однака... надо в Project->References добавить референс на MS Data Access Objects последней версии и MS Data Objects Recordset. и лучше книжку какую или онлайн туториал по ADO почитать. А что бы не было "железной" привязки к версии, то лучше использовать CreateObject("ADODB.Connection"), ну и дальше по коду. Удачи! ... |
| 12.09.2007, 08:55 |
Вот ведь засада :) Не посмотрел на даты предыдущих постов ))) Но все равно оставлю, вдруг пригодится кому. ... |
| 12.09.2007, 08:56 |
Похожая проблема. Есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выдает ошибку на строке "rs1.Open("Select * from [Тек_параметры.dbo]", myConnection, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenStatic, ADODB.LockTypeEnum.adLockBatchOptimistic) " Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. ... |
| 10.07.2008, 18:09 |
Полный текст ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.07.2008, 18:33 |
Во-первых, это VB.NET. Во-вторых, зачем вы используете ADODB.Recordset и SQLConnection одновременно ? Бред какой-то. ... |
| 11.07.2008, 00:04 |
А в чем бред? Я пример взял из книжки, да и в постах выше тоже самое. А как же тогда сделать Recordset, не установив соединение? ... |
| 11.07.2008, 10:25 |
В том, что они из разных библиотек. Recordset из ADODB, а соединение из ADO.NET. ... |
| 11.07.2008, 10:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а дальше юзайте DataReader как вам душе угодно :) ... |
| 11.07.2008, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162071]: |
57ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 376ms |
