RegExp + множественная замена
есть даты в таком или другом формате Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. если стоят вместо названий месяцев цифры то это просто заменить а как если названия месяцев (в длинной или короткой форме) как заменить на цифры можно ли так сделать через RegExp ... |
| 16.07.2008, 16:52 |
Вообще-то, есть функция Format... ... |
| 16.07.2008, 17:53 |
Михаил, на каждый твой пост про регулярные выражения мне хочется процитировать старую-старую фразу: Some people, when confronted with a problem, think “I know, I'll use regular expressions.” Now they have two problems. 9 из 10 твоих задач намного проще решаются БЕЗ регулярных выражений. Но если сильно хочешь, можешь сделать что-то вроде такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.07.2008, 20:30 |
Ну и чтобы уж не быть совсем голословным - решение задачи без регулярок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А если ты пишешь на VB а на на VBS, то и функций по форматированию дат будет намного больше доступно. ... |
| 16.07.2008, 21:12 |
Спасибо всем за решения в принципе сделал и через RegExp + VB6 мне RegExp нужен чтобы не производить каждый раз замену кода в программе при внесении нового формата даты и чтобы было быстро у меня из разных помоек собираются данные и форматы дат могут быть разными пока набралось порядка 15 Код: plaintext то что я сделал для каждого формата даты сохраняю шаблон замены я привожу к виду для которого уже есть готовая функция преобразования по месяцам в короткой и длинной форме тоже не самое удачное решение но всё таки ... |
| 17.07.2008, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162051]: |
64ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
