Помогите сократить код
Светлые головы, как можно сократить програмку? Дело в том что ее нужно делать очень длинную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 21.07.2008, 11:46 |
Жесть. Судя по результату, это должно быть следующее: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.07.2008, 12:04 |
Нее, я так пробовал. Получается в два раза больше чем нужно. Вся соль в том что каждый следующий цикл начинается на единицу больше. А циклов в проге много. ... |
| 21.07.2008, 12:13 |
Если нужно множество вложенных циклов то рекурсией Пример sub cycle(n as long) for i=n to www if i>0 then cycle i-1 end if next i end sub ... |
| 21.07.2008, 14:01 |
Спасибо, но есть проблемка, скорее всего нубская. Как только начинается новый cycle, все значения переменных, которые были до этого, сбрасываюся. Похоже это происходит когда вызывают sub(). Почитал про рекурсию. Нужная мне вещь. ... |
| 21.07.2008, 16:47 |
Еще вопросик. Что происходит с памятью, когда пишут цикл FOR, она резервируется для переменных или циклы до бесконечности можно задавать? ... |
| 21.07.2008, 16:53 |
Все переменные объявленные в функции создаются для каждого вхождения... тоесть если нужны общие то их надо вынасить во вне.. а второй вопрос я не оч понял... ... |
| 21.07.2008, 17:11 |
А как можно выполнить команды которые "во вне"? Запускаю макросы со строчки Sub(название макроса), после End Sub все заканчивается. Или можно запустить по другому? ... |
| 21.07.2008, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162033]: |
54ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 351ms |
