Управлять одним приложением из другого
Братцы, посоветуйте плиз, как быть.. ... |
| 16.07.2008, 13:54 |
Пардон, нечаянно отправил.. продолжу у меня есть одно приложение X, которое в определенный момент T1 запускает приложение Y, затем, в момент T2, наступающий в приложении X, дать команду приложению Y, чтоб оно ее приняло. Как это сделать? Может можно создать событие в приложении X, а Y на него отреагирует? Прошу хотя бы намекнуть, в каком направлении думать? ... |
| 16.07.2008, 14:00 |
Если управление не очень сложное то можно так как я дела, вот почитай /topic/422929&hl=sendmessage ... |
| 16.07.2008, 15:58 |
Ghost_XЕсли управление не очень сложное то можно так как я дела, вот почитай /topic/422929&hl=sendmessage Управление не сильно сложное, но контролы в нем не участвуют. А шо, просто так послать\\принять произвольное сообщение окну нельзя? Только WM_*? Прочитал, что для расширения возможностей приема сообщений окнами можно переписать оконную функцию на время работы с окном DefWindowProc.. А можно-ли послать сообщение 1. контролу, который .Visible = False? 2. Контролу, который на форме, но при данном размере формы его не видно? ... |
| 17.07.2008, 22:00 |
cadrus А можно-ли послать сообщение 1. контролу, который .Visible = False? 2. Контролу, который на форме, но при данном размере формы его не видно? WM можно про другие не вкурсе. ... |
| 18.07.2008, 15:47 |
А вот я бы через pipe делал (т.е. заменил бы стандартный ввод запускаемого приложения на свой канал и писал бы туда). ... |
| 18.07.2008, 15:52 |
Белый КотА вот я бы через pipe делал (т.е. заменил бы стандартный ввод запускаемого приложения на свой канал и писал бы туда). Интересно.. пошел на googl, спасибо! ... |
| 18.07.2008, 22:54 |
Идея с размещением на форме невидимой кнопки не прошла, т.к. это VBA - форма, и нажать кнопку на ней извне проблематично. А второе приложение - VB, я разместил на его форме кнопку.Visible = False, Caption которой в нужный момент меняю на "Ready". В VBA на тот моент нахожусь в цикле, и жду, когда на VB форме появится что-нибудь с Title = "Ready". Через ж, зато работает. ... |
| 26.07.2008, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162011]: |
50ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 313ms |
