Событие на изменение ячейки
Подскажите есть ячейка которая изменяет свое значение с течением времени как запустить какой либо макрос при возникновении этого события(измениения значения этой ячейки) ... |
| 25.07.2008, 14:54 |
Что за ячейка ? Эксель ? Тогда Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) и проверяйте адрес. ... |
| 25.07.2008, 15:36 |
спасибо это ак раз то что надо ... |
| 27.07.2008, 15:29 |
подскажите пожалуйста как узнать какая именно ячейка изменилась точнее проверить изменилась именно та ячейка которая мне нужна я так понимаю конструкция должна быть вида If target... = .... then но никак не пойму что там именно должно быть Заранее спасибо ... |
| 28.07.2008, 15:14 |
Подскажите как проверить изменилась ли точно моя ячейка я так понимаю конструкция должна быть вида IF Target....=.... Then но как именно не пойму(( Заранее спасибо ... |
| 28.07.2008, 15:17 |
Private Sub worksheet_beforeDoubleClick(ByVal D1 As Range, cancel As Boolean) If D1.Address = "$A$3" Then 'далее - твои команды, например Sheets("Лист1").Activate End If ... |
| 28.07.2008, 16:11 |
кстати, переменная cancel обязательно должна быть в выражении ... |
| 28.07.2008, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162007]: |
50ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 355ms |
