задание диапазона
доброго времени суток, странно почемуто когда я задаю диапазон для распространения формулы он мне пишет ошибку, я новичек в vba поэтому слету не могу понять в чем ошибка ... :(( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.08.2008, 08:57 |
задание диапазона
Код: plaintext ... |
| 08.08.2008, 09:18 |
задание диапазона
| 08.08.2008, 09:25 |
задание диапазона
благодарю, почему то ругается на вот эту строчку автор Код: plaintext говорит что метод select из класса Range завершен неверно не подскажите, почему? ведь на каждом шаге он выделяет одну ячейку и работает с формулой, разве не так? ... |
| 08.08.2008, 09:27 |
задание диапазона
здесь продпологается пробегать по листам Код: plaintext попробуйте: Код: plaintext ... |
| 08.08.2008, 09:31 |
задание диапазона
ну так мне и нужно бегать по 12 листам, а если я оставлю только Код: plaintext ... |
| 08.08.2008, 09:34 |
задание диапазона
Nomad87метод select из класса Range завершен неверно Ёксель не умеет делать Select на неактивном листе (и Select листа неактивной книги), так что или сначала нужно Sheets(i).Activate , или вместо Select Application.Goto Sheets(i).Range("E" + CStr(j * 11 + 3)) Но для того, что здесь делается, дёргать выделение вообще не нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.08.2008, 09:41 |
задание диапазона
благодарю, все замечательно работает :) про конкатенацию строк вы имели ввиду - Код: plaintext ... |
| 08.08.2008, 09:47 |
задание диапазона
Nomad87благодарю, все замечательно работает :) про конкатенацию строк вы имели ввиду - Код: plaintext ... |
| 08.08.2008, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161976]: |
59ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 380ms |
