Visual Basic Macros
Kak mozho na macrose pereshagnut' na odnu ya4eiku (if...then)? ... |
| 08.08.2008, 08:51 |
Visual Basic Macros
поставь вопрос поконкретнее ... |
| 08.08.2008, 08:59 |
Visual Basic Macros
If Cells(i, 1).Value <> Cells(i + 1, 1).Value Then nuzhno 4tob ya4eika Cells(i+1,n) s dannimi pereshla na ya4eiku Cells(i+1,n) s dannimi. ... |
| 08.08.2008, 09:03 |
Visual Basic Macros
а вы слышали о сушествовании циклов, об увеличении счетчиков для перехода на след ячейку? ... |
| 08.08.2008, 09:07 |
Visual Basic Macros
For i = 3 To 1073 rsOra.Open "select .....", cnOra, adOpenForwardOnly While Not rsOra.EOF Cells(i, 1).Value = rsOra![...] Cells(i, 2).Value = rsOra![...] Cells(i, 3).Value = rsOra![...] . If Cells(i, 1).Value <> Cells(i + 1, 1).Value Then <............................................................> Cells(i+1,1) sdelaet probel i pereshagnet na i+2 End If i = i + 1 rsOra.MoveNext Wend rsOra.Close Next i ... |
| 08.08.2008, 09:08 |
Visual Basic Macros
ya pitalsya s ciclom no to 4to nado ne vihodit.. ... |
| 08.08.2008, 09:09 |
Visual Basic Macros
Nomad87а вы слышали о сушествовании циклов, об увеличении счетчиков для перехода на след ячейку? net. ... |
| 08.08.2008, 09:13 |
Visual Basic Macros
попробуй next написать до закрытия файла ... |
| 08.08.2008, 09:13 |
Visual Basic Macros
на самом деле я сам совсем недавно с vba познакомился поэтому посоветую тебе почитать сайтик, для начала довольно интересный http://on-line-teaching.com/vba/index.html ... |
| 08.08.2008, 09:15 |
Visual Basic Macros
For i = 3 To 1073 rsOra.Open "select ...", cnOra, adOpenForwardOnly While Not rsOra.EOF Cells(i, 1).Value = rsOra![...] Cells(i, 2).Value = rsOra![...] Cells(i, 3).Value = rsOra![...] If Cells(i, 1).Value <> Cells(i + 1, 1).Value Then Cells(i + 1, 1).Value = Cells(i + 2, 1).Value Cells(i + 1, 2).Value = Cells(i + 2, 2).Value Cells(i + 1, 3).Value = Cells(i + 2, 3).Value End If i = i + 1 rsOra.MoveNext Wend Next i rsOra.Close Sdelal primerno tak no bez izmenenii... ... |
| 08.08.2008, 09:17 |
Visual Basic Macros
формулировка задачи? ... |
| 08.08.2008, 09:28 |
Visual Basic Macros
V Tablice Excel est' dannie ASLAN 28 2.81 ASLAN 58 2.7 ASLAN 93 24 IVAN 92 2.72 OMAR 89 2.66 V itoge dolzho polu4itsya tak.. ASLAN 28 2.81 ASLAN 58 2.7 ASLAN 93 24 (zdes' pustaya ya4eika!) IVAN 92 2.72 (zdes' pustaya ya4eika!) OMAR 89 2.66 For i = 3 To 1073 rsOra.Open "select ...", cnOra, adOpenForwardOnly While Not rsOra.EOF Cells(i, 1).Value = rsOra![...] Cells(i, 2).Value = rsOra![...] Cells(i, 3).Value = rsOra![...] If Cells(i, 1).Value <> Cells(i + 1, 1).Value Then Cells(i + 1, 1).Value = Cells(i + 2, 1).Value(?nepravil'no) Cells(i + 1, 2).Value = Cells(i + 2, 2).Value(?) Cells(i + 1, 3).Value = Cells(i + 2, 3).Value(?) End If i = i + 1 rsOra.MoveNext Wend Next i rsOra.Close ... |
| 08.08.2008, 09:38 |
Visual Basic Macros
Arlan88V Tablice Excel est' dannie ASLAN 28 2.81 ASLAN 58 2.7 ASLAN 93 24 IVAN 92 2.72 OMAR 89 2.66 V itoge dolzho polu4itsya tak.. ASLAN 28 2.81 ASLAN 58 2.7 ASLAN 93 24 (zdes' pustaya ya4eika!) IVAN 92 2.72 (zdes' pustaya ya4eika!) OMAR 89 2.66 По какому правилу должны вставляться ячейки? ... |
| 08.08.2008, 10:10 |
Visual Basic Macros
Arlan Arlan Arlan Arlan Arlan Arlan Arlan [pustaya] Omar Omar Omar Omar Omar Omar [pustaya] Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan ...... Esli odinakovie imena togda ni4ego,esli Omar zatem Ivan 4ereduet to posle Omara dolzhna bit' pustaya ya4eika,to est' Ivan dolzhen spustitsya na odnu ya4eiku vniz.I tak dal'she..Ponyatno? ... |
| 08.08.2008, 10:58 |
Visual Basic Macros
Nomad87а вы слышали о сушествовании циклов, об увеличении счетчиков для перехода на след ячейку? Mozesh' prosto primer dat' dlya perehoda na sled. strani4ku? ... |
| 08.08.2008, 11:28 |
Visual Basic Macros
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.08.2008, 11:31 |
Visual Basic Macros
Ya sdelal no on vse zapuskaet 4erez odnu ya4eiku. ... |
| 08.08.2008, 11:56 |
Visual Basic Macros
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.08.2008, 12:05 |
Visual Basic Macros
Kak v na4ale bilo bez probelov tak i stalo.A gde v uslovii perehod? ... |
| 08.08.2008, 12:22 |
Visual Basic Macros
Arlan88Kak v na4ale bilo bez probelov tak i stalo.A gde v uslovii perehod? вы можете все подробно и с самого начала все объяснить... с каждым постом появляются новые условия, какие пробелы в начале? лучше скиньте ваш пример сюда ... |
| 08.08.2008, 12:45 |
Visual Basic Macros
birk Arlan88Kak v na4ale bilo bez probelov tak i stalo.A gde v uslovii perehod? вы можете все подробно и с самого начала все объяснить... с каждым постом появляются новые условия, какие пробелы в начале? лучше скиньте ваш пример сюда ... |
| 08.08.2008, 12:53 |
Visual Basic Macros
не понимаю... :) вставляет он пустые строки при изменении ячейки, дальше то что... может вам итоги нужны ? ... |
| 08.08.2008, 13:26 |
Visual Basic Macros
birkне понимаю... :) вставляет он пустые строки при изменении ячейки, дальше то что... может вам итоги нужны ? Kak dolzhen viglyadit(v ru4nuy sdelal poka ne rabotaet) ... |
| 08.08.2008, 13:51 |
Visual Basic Macros
Arlan88 Kak dolzhen viglyadit(v ru4nuy sdelal poka ne rabotaet) я не понимаю, в чем проблема, вот скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вставьте его в код кнопки и все заработает ... |
| 08.08.2008, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161959]: |
88ms |
62ms |
| others: | 248ms |
| total: | 446ms |
