Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Управление свойствами элементов формы из модуля
    #35498581
malema
Я создала отдельный модуль и хочу из него в зависимости от ситуации управлять доступностью элементов управления формы. Но у меня не получается!.. Пишу так(например):
My.Forms.Form1.Buttоn1.Enabled = False.
Даже сделала процедуры Public'ами, всё равно. В чём фокус?
    #35498761
AndrF
malemaЯ создала отдельный модуль и хочу из него в зависимости от ситуации управлять доступностью элементов управления формы. Но у меня не получается!.. Пишу так(например):
Модуль формы?
Тогда так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
    My.Buttоn1.Enabled = False
    My!Buttоn1.Enabled = False
    #35498822
malema
Не, у меня есть Class Form1, и есть Module Bla-bla-bla, который я создала отдельно от формы и в нём уже прописала процедуру, которая не работает. если процедура внутри класса формы, то всё конечно просто...
    #35498834
FAndrew
My.Forms.Form1 это описание формы. А работать нужно с конкретным объектом. Т.е. у вас в проекте может быть несколько объектов My.Forms.Form1. Какой объект должен изменять модуль?
Как вариант передавайте по ссылке объект формы в модуль. Или объявите форму глобально.
Мне еще кажется, что прямое обращение Form1.Buttоn1.Enabled = False тоже может сработать. Но проверять лениво.
    #35499132
malema
Получилось!!!)) Остановилась на варианте передачи элемента в качестве параметра в процедуру модуля. Огромное-огромное спасибо!))
