API как заблокировать клавиатуру конролу...
Подскажите возможно-ли ср-вами апи заблокировать сообщения от клавиатуры для конкретного контрола? ... |
| 09.09.2008, 09:22 |
> Автор: Grayscale > Подскажите возможно-ли ср-вами апи заблокировать сообщения от клавиатуры для > конкретного контрола? Подмена оконной функции(сабклассинг) с игнорированием сообщений WM_CHAR -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 10:32 |
Можно поподробней..? незнаком с этим(( ... |
| 09.09.2008, 10:39 |
Пример ... |
| 09.09.2008, 11:09 |
Спасибо! Посмотрю)))) ... |
| 09.09.2008, 11:12 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 09.09.2008, 11:19 |
> Автор: Grayscale > Call UnhookCall это какой-то специфический вызов или равнозначно > > Unhook? в данном случае равнозначно, просто для читабельности, в случае с параметрами, будут передаватся по значению, даже если объявлена передача по ссылке. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 11:36 |
Понял спасибо))) сейчас разбираюсь и вкручиваю в Access... Чувствую у меня будут к вам еще вопросы)))) ... |
| 09.09.2008, 11:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. вот такой текст не работает... вроде бы все так? ... |
| 09.09.2008, 12:28 |
end sub и end function при копировании так встали... ... |
| 09.09.2008, 12:29 |
Игорь Горбоносв случае с параметрами, будут передаватся по значению, даже если объявлена передача по ссылке. Это какое-то недоразумение. ... |
| 09.09.2008, 12:43 |
Владимир Саныч Игорь Горбоносв случае с параметрами, будут передаватся по значению, даже если объявлена передача по ссылке. Это какое-то недоразумение.А точнее ерунда. Call просто синтаксическая конструкция, к режиму передачи параметров отношения не имеющая. ... |
| 09.09.2008, 15:21 |
а с апи у меня что не так?)))) ... |
| 09.09.2008, 15:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. попробуйте сначала hwnd определить. возможно еще фокус на контрол не установлен ... |
| 09.09.2008, 15:33 |
Все так, только SetFocus лишнее и Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.09.2008, 15:47 |
> Автор: Antonariy > Владимир Саныч > Игорь Горбонос > в случае с параметрами, будут > передаватся по значению, даже если объявлена передача по ссылке. > > Это какое-то недоразумение. > А точнее ерунда. Call просто синтаксическая конструкция, к режиму передачи > параметров отношения не имеющая. Согласен, погорячился ;) Погорячился, потому, что на передачу параметров влияли скобки, т.е. вызовы ИмяФункции/ИмяПроцедуры(Параметр) и ИмяФункции/ИмяПроцедуры(Параметр) были разными. Но сейчас параметры в скобки заключить можно только подставив Call. Топика в котором узнал это, не нашёл, но здесь написанно что и почему и к чему относится. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 15:58 |
> Автор: Игорь Горбонос > > вызовы ИмяФункции/ИмяПроцедуры(Параметр) и ИмяФункции/ИмяПроцедуры(Параметр) были > разными. Читать: вызовы ИмяФункции/ИмяПроцедуры(Параметр) и ИмяФункции/ИмяПроцедуры Параметр -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161875]: |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 322ms |
