Varbinary(Max) разрешает занести только 400кб
Всем привет. Имеется интерфейс на аксе, через который в таблицу на SQL сервере 2005 заносятся изображения. И если размер такого файла больше 400кб, то в базу данный рисунок уже не заносится. Почему такое происходит, ведь максимальный размер 2^31-1 байт, который можно занести? Вот функция, которая заносит файл в базу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 11.09.2008, 14:31 |
Подниму темку, так как 400 кб это слишком мало как оказалось. Нужно хотя бы мегабайт, лучше 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Подскажите пожалуйста выход из ситуации. ... |
| 22.09.2008, 11:43 |
Нужен тип поля image, а не varbinary. ... |
| 22.09.2008, 12:16 |
AntonariyНужен тип поля image, а не varbinary. С этим типом у меня SQL ругается: 'MyTable' table - Unable to preserve trigger 'trChanges'. Cannot use text, ntext, or image columns in the 'inserted' and 'deleted' tables. А этот тригер мне нужен... ... |
| 22.09.2008, 15:10 |
Покажи текст триггера. ... |
| 22.09.2008, 15:29 |
AntonariyПокажи текст триггера. Вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.09.2008, 15:56 |
Вот что я нашел (цитата из http://www.sqlteam.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=10813): автор You can't do any text/image column comparisons in a trigger. Those types of columns are not stored the same as the rest of the data, so they can't be made accessible using the deleted and inserted tables. Secondly, text and image column modifications are not logged by default, and I believe they can only be logged using the WRITETEXT and UPDATETEXT commands. Basically this means the trigger can't tell if the text columns were updated anyway. Reconsider whether you truly need text columns. There are far more limitations than advantages. You can always use multiple varchar columns if you need to store more than 8000 characters. Also read Books Online about text columns, and the READTEXT, WRITETEXT, and UPDATETEXT commands. You could rewrite your trigger as a stored procedure, and may be able to utilize these commands to do what you want. ... |
| 22.09.2008, 15:59 |
Вам перевод нужен? ... |
| 22.09.2008, 16:00 |
VladConnВам перевод нужен? Спасибо. В целом понял. ... |
| 22.09.2008, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.09.2008, 17:50 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Image то вроде заработал, но что-то всё равно больше 400 килобайт файл цеплять у меня не хочет... ... |
| 23.09.2008, 12:49 |
Чем мотивирует на этот раз? ... |
| 23.09.2008, 14:36 |
AntonariyЧем мотивирует на этот раз? Тут уже всё трудно, даже затрудняюсь объяснить. В аксесе выпадает с сообщением, что "Действие прерывано со связанным объектом" на строке: Код: plaintext 1. И файл как-то то попадает в базу, то нет. В общем буду сам копаться, или просто оставлю ограничение в 400 килобайт. В любом случае спасибо за помощь. ... |
| 23.09.2008, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161816]: |
63ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 365ms |
