Тысячи записей в ListBox
Что использовать вместо листбокса для 100 000 записей? Лист бокс столько не умеет... да и на старых тачках повиснет просто... Нужно замутить словарь. Словарная база хранится в файле excel. я новичок в VB :-[ ... |
| 25.09.2008, 18:26 |
В ListBox никто не сует 100,000 записей. Это безумие. Пользователь одномоментно видит 20-25 записей. Вот столько в него и суют. А остальное - в базе, вынимаемое постранично в процессе скроллинга. ... |
| 25.09.2008, 21:06 |
Пример с MSHFlexGrid вместо ListBox. Брось на форму грид MSHFlexGrid1 (2 колонки, 2 строки, по одной фиксированной), TextBox txtSearch, и две Command Button: cmdLoadFirstPage и cmdSearch. В модуль формы скопируй код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Я написал этот код несколько лет назад, он позволяет бесконечно добавлять в грид строки с данными и осуществлять поиск строки с заданным значением поля. Там можно манипуляции с растущим массивом подменить на послeдовательный выбор данных из книги Excel. Успехов ... |
| 25.09.2008, 21:20 |
VladConnЭто безумие.Это Спарта ))) ... |
| 26.09.2008, 10:39 |
Спасибо дружище! Выручил!! Я сделал еще проще используя твою идею! Тот же листбокс оставил, но добавил к нему VScroll и сделал чтобы данные из екзеля извлекались по 20-25 записей согласно значению VScroll.Value т.е. +-10 слов от VScroll.Value. Теперь возникла еще одна проблема... Как сохранить форматирование которое было в екселе при выводе перевода в текст бокс. :( цвет заливки, цвет шрифта, жирность отдельных символов и т.д. Но пожалуй я для этого создам новую тему. Еще раз спасибо! :) ... |
| 26.09.2008, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161806]: |
162ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 497ms |
