Назначить ячейке в Excel текстовый формат
Здравствуйте..В VB я практически ничего не знаю,но потребовалось мне выгрузить из бд в Excel таблицу,в которой есть счета...Делаю я это с помощью VB, но вот проблема...Счета большие и выгружаясь в Excel их значения заменяются на что-то вроде 1,5E+20...Если перевести в числовой формат, то 15 первых цифр счёта - те,что надо,а остальные заменяются нулями... Как я понимаю,мне сначала надо назначить заполняемым ячейкам текстовый формат, а уже потом ExcelWorksheet.Range("A"+trim(i+2)).Value = Query.FieldByName("ORIG_SYSTEM_CUSTOMER_REF").value заполнять ячейки... Вопрос в том,как в VB назначить ячейке текстовый формат...Пожалуйста подскажите ... |
| 06.10.2008, 09:06 |
Да, с этой проблемой сам сталкивался. Если руками, то я копирую ctrl+с - ctrl+v, а затем ставлю перед счётом <`> до нажатия enter, иначе всё слетает. Код: plaintext ... |
| 06.10.2008, 09:52 |
Хохо...спасибо,вроде бы помогло...спасибо большое) ... |
| 06.10.2008, 09:56 |
В excel есть макрорекордер, так что такие вещи даже в памяти держать не стоит. Потыкал по кнопкам, посмотрел, что он тебе выдал и адаптировал под себя... Удачи! ... |
| 06.10.2008, 10:08 |
> Автор: PlanB > Да, с этой проблемой сам сталкивался. > Если руками, то я копирую ctrl+с - ctrl+v, а затем ставлю перед счётом <`> до > нажатия enter, иначе всё слетает. Об этом способе знаю, но использую практически всегда назначение формата перед вставкой данных, потому что это происходит не только со счетами, но и с числами похожими на дату. > > ExcelWorksheet.Range("A"+trim(i+2)).NumberFormat = "@"Но я не уверен, что будет работать -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2008, 11:10 |
Ещё можно перед значением которое попадет в ячейку Excel поставить одинарную кавычку ' . Тогда Excel будет отображать содержимое как есть, а самой кавычки ' не будет видно. ... |
| 06.10.2008, 11:49 |
FWЕщё можно перед значением которое попадет в ячейку Excel поставить одинарную кавычку ' . Тогда Excel будет отображать содержимое как есть, а самой кавычки ' не будет видно.Вы второе сообщение топика читали? ... |
| 06.10.2008, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161778]: |
172ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 496ms |
