Если возможсноть одержать доступ к элементу другой программы
Ситуация. В инсталированой программе элемент поле со списком имеет значение visible=false - по этому не могу использовать все функции программы, которая и потому работает как демо ( не доступны все функции). Вопрос. Возможно ли достучаться до этого комбо и передать ему значение visible=true ? Да. или Нет. Если да, то хотя бы где искать как ? С уважением Андрей. ... |
| 10.10.2008, 00:57 |
Если не хочешь написать сам, то есть программы, которые по хэндлам открытых окон выдают все дерево интерфейса и позволяют изменять свойства объектов. НО! Если в твоей программе на этом ComboBox_Change() вбито первой строкой .value=0 или .visible=false, то не помогут никакие методы... ... |
| 10.10.2008, 01:10 |
Хотел бы уточнить... Прогрпмку скачал с интернета, знаю как фул версия работает. А это вышла новая версия но демо. За основу демо они решили отключить звук при рендере. А звук включается с помощю поля со списком, где надо выбрать... И это поле есть не видимо на экране. Когда читал вступительное слово о Си++, то ознакомился что их метод заключается о передачи управления командами виндовса...(приблизительно), а в вб6 это наверное делается через апи функциями. Что нужно? 1.просмотреть какие элементы есть на форме 2. найти вручную элемент и изменить его состояние. Ни первое ни второе мне не извесно. Спасибо ... |
| 10.10.2008, 04:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161757]: |
36ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 353ms |
