Как переместить файл ?
Копирования и удаления меня не устраивает. ... |
| 28.03.2008, 14:16 |
move тоже не устраивает ? ... |
| 28.03.2008, 14:22 |
См. в сторону FSO ... |
| 28.03.2008, 14:36 |
Не могу сообразить или не умею пользоваться поиском. Дайте пожалуйста link. ... |
| 28.03.2008, 14:48 |
Как переместить файл ??? ... |
| 28.03.2008, 15:49 |
Хорошо. Есть команда FileCopy [откуда], [куда] - она копирует файл, а мне нужно перенести файл с диска d:\ одной директории в диск d:\ другой директории. Есть способ ? Или только FileCopy & Kill ? ... |
| 29.03.2008, 03:04 |
Перемещение это и есть замаскированное копирование и удаление. ... |
| 30.03.2008, 07:23 |
Private Declare Function MoveFile Lib "Kernel32" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long Public Function MoveFileAPI(sSources As String, sTarget As String) As Boolean 'Перемещение файла через API Dim lngRetVal As Long lngRetVal = MoveFile(sSources, sTarget) MoveFileAPI = lngRetVal End Function ... |
| 30.03.2008, 14:49 |
MoveFile перемещает или переименовывает файл или папку. Если переименовывается или перемещается папка, то переименовываются или перемещаются все подпапки(изменяются пути к подпапкам) Минимальная платформа Windows 95, Windows NT 3.1 Возвращаемое значение В случае ошибки функция возвращает 0 (используйте GetLastError для получения кода ошибки). В успешном случае возвращается ненулевое значение ... |
| 30.03.2008, 14:51 |
Спасибо BasiC с уважением Андрей ... |
| 31.03.2008, 05:22 |
ResidentПеремещение это и есть замаскированное копирование и удаление. В рамках одного раздела это не так. Файл никуда не копируется, а меняется только ссылка на его местоположение. Попробуйте скопировать несколько гигов в соседнюю папочку. У вас это произойдет мгновенно. ... |
| 31.03.2008, 11:34 |
FAndrew ResidentПеремещение это и есть замаскированное копирование и удаление. В рамках одного раздела это не так. Файл никуда не копируется, а меняется только ссылка на его местоположение. Попробуйте скопировать несколько гигов в соседнюю папочку. У вас это произойдет мгновенно. Не ну енто и ежу понятно. А что касается "Файл никуда не копируется, а меняется только ссылка на его местоположение" точнее наверное будет "корректируется путь к файлу в таблице размещения файлов" а сам файл естественно не имеет смысла шевелить ... |
| 31.03.2008, 17:40 |
Все ОК. Я так задал вопрос. Мне и надо было, чтобы файл "не шевелить". ... |
| 11.10.2008, 05:37 |
Здравствуйте Андрей159. Вам может помочь следующая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2008, 01:28 |
Композиция, гениальная в своей абсурдности. ... |
| 12.10.2008, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161752]: |
138ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 469ms |
