Подругжение VB скриптов из Normal.dotm
Всплыла проблема на одном компьютере....на всех остальных в фирме все нормально.. При первом сетапе компов в Нормал.дот, файлик такой- шаблон интерфейса Worda насколько я понимаю, заносятся скрипты на ВБ, которые создают в интерфейсе ворда бар с кнопками,выполняющими некоторые необходимые функции для сотрудников (аля штампы,подписи автоматом вставляет и т.п.) Т.е. через консоль разработчика первый открываем VB и в Normal project импортируем скрипты и формы готовые..то есть *.bas and *.frm Затем запускаем процедуру ,например: авторSub shtamp_eskiz_toolbar() 'формирование панели Dim ToolBar As CommandBar foundFlag = False For Each cb In CommandBars If cb.Name = "ШТАМП" Then Set ToolBar = CommandBars("ШТАМП") i = ToolBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton).Index foundFlag = True End If Next cb If (foundFlag = False) Then Set ToolBar = CommandBars.Add(Name:="ШТАМП", Position:=msoBarFloating) ToolBar.Visible = True i = ToolBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton).Index End If With ToolBar .Controls(i).Style = msoButtonCaption .Controls(i).Caption = "Штамп-ЭСКИЗ" .Controls(i).OnAction = "shtamp_eskiz" .Controls(i).Tag = "shtamp" End With End Sub ....и можем выходить....все теперь этот бар с кнопкой будет всегда появляться при запуске ВОрда... Причем было без разницы под админской учеткой делать это или нет... Теперь проблема: Один комп наотрез отказывается показывать этот бар на второй раз ...до выключения ворда -все ок..на второй запуск нифига скрипты не выполняются хотя в Нормал.дот сохраняются...под админом все нормально работает...попытка скопирать сам Normal.dotm с админской учетки или компа другого ничто не дает..так же на второй раз не выполняются скрипты.... Настройки,права учетки стандартные..с актив директори берутся.. Проблема из разряда отсутсвия или присутствия где-то галочки малеьнкой похоже...но вот что т не знаю что делать.. не подскажите? Заранее благодарен ... |
| 15.10.2008, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161734]: |
173ms |
| others: | 237ms |
| total: | 477ms |
